土壤中重金属超标一直是环境保护的焦点之一。为了快速准确地检测土壤中的重金属含量,传统的湿法消解方法已经逐渐不再满足需求,其耗时长等问题使得科研工作者迫切需要一种高效的处理方式。微波消解作为一种快速升温、加热均匀、节约时间的方法,受到越来越多分析工作者的青睐,并广泛应用于土壤重金属测定的前处理中。实验仪器:微波消解仪(格丹纳)微波消解仪介绍:格丹纳微波消解仪具备高效的样品处理性能,能够在短短20分钟内完成大部分有机、无机、液体和固体样品的处理工作,包括消解、萃取、蛋白水解、浓缩、干燥以及有机合成等。其采用三维输出技术,有效提升了微波功率密度和加热均匀性,能量利用率高,确保了样品消解的一致性和高效加热;同时,实现了对每个消解罐内部样品溶液温度的全罐实时监控,以非接触式直接测量并直观显示,从而确保了温度控制的准确性。实验试剂:浓硝酸(65%)浓盐酸(37%)氢氟酸(40%)蒸馏水实验步骤:1.样品准备: 采集土壤样品后进行混匀,并按四分法将其缩分至100g。经风干处理后,除去土样中的杂质,如石子和植物残体等。用玛瑙研钵将土壤样品碾压,并通过2mm尼龙筛除去2mm以上的沙砾,然后再次混匀。进一步研磨土样,并通过100目尼龙筛,试样混匀备用。2.微波消解处理:准确称取0.1g的土壤样品,加入处理好的微波消解罐中。滴加少量水湿润样品后,加入8mL王水和2mL氢氟酸。组装消解罐,并放入微波消解仪按照程序进行消解。3.结果处理:不同土壤区域基质不同,部分样品消解后可能存在灰白色颗粒,经测试发现并不影响重金属测定结果。如有沉淀存在,则可进行过滤或取上清液进行后续分析。结论:微波消解在土壤重金属测定中的应用,不仅大大提高了样品处理的效率和准确性,而且使得实验过程安全、便捷。格丹纳微波消解仪其高效的样品处理性能和准确的温度控制功能,为土壤重金属检测工作提供了可靠的技术支持和保障,有望在环境保护领域发挥更加重要的作用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《微波消解仪助力快速准确检测土壤中的重金属含量》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《微波消解仪助力快速准确检测土壤中的重金属含量》用到的仪器有格丹纳微波消解仪 A8、格丹纳DS-360-56石墨消解仪,食品石墨消解仪,土壤消解仪。
