当前位置: 其他 > 方案详情
浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计
检测样品 其他
检测项目 配电室
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
针对目前高压开关配电室环境监测系统在可靠性、扩展性、灵活性、方使性等方面存在的问题,提出一种新型环境监测系统的设计方案。系统由SIEMENS可编程控制器(PLC)及传感器等组成,实时监测高压开关配电宝环境中SF6气体浓度、氧气含量、环境温湿度等参数。本系统具有可靠性高、扩充方便、性能稳定、维护方便、抗干抚能力强等特点,可有效地保障进入高压开关配电室现场的工作人员的人身安全。
贾丽丽安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801摘要:针对目前高压开关配电室环境监测系统在可靠性、扩展性、灵活性、方使性等方面存在的问题,提出一种新型环境监测系统的设计方案。系统由SIEMENS可编程控制器(PLC)及传感器等组成,实时监测高压开关配电宝环境中SF6气体浓度、氧气含量、环境温湿度等参数。本系统具有可靠性高、扩充方便、性能稳定、维护方便、抗干抚能力强等特点,可有效地保障进入高压开关配电室现场的工作人员的人身安全。关键词:高压开关配电室:SF6:环境监测系统0.引言高压开关是智能电网重要组成部分,高压开关安全可靠运行,是整个电网安全运行的重要保证。目前,高压开关均采用SF6气体作为绝缘保护气体,在常温下SF6是一种无色无味的气体,纯净的SF6体本身无毒,但经过高压、电弧作用后的分解产物中包含多种有毒的气体,一旦有毒的气体泄漏到高压开关室环境中,将会给高压开关室内工作人员的健康带来严重危害,因此,对高压开关室环境中是否有SF6气体泄漏进行实时监测。同时,我国电业安全操作规程中也明确提出,在高压开关配电室应安装环境监测系统,并要求系统具有SF6气体浓度超标自动启动排风扇进行排风的功能。1.环境监测系统存在的问题1.1SF6气体浓度传感器的选用SF6气体浓度传感器是整个环境监测系统的重要组成部分,该传感器质量的好坏,工作是否可靠直接决定环境中SF6气体浓度检测的准确性,进而决定系统对现场排风扇控制的准确性。目前,市场上SF6气体浓度传感器主要采用以下几种原理:半导体原理、激光原理、电化学原理、红外吸收原理。半导体原理的SF6气体浓度传感器不能定量测量,只能定性检测,会经常出现漏报警和误报警的现象:激光原理的SF6浓度传感器定量检测精度不高、结构复杂、激光管易碎、维护困难:电化学原理的SF6浓度传感器,定量检测精度较高,但需要经常更换传感器的膜片和电解液,不易维护。1.2检测信号的输出形式在传感器信号的输出形式上,主要有4~20mA模拟量输出形式和RS485总线输出两种输出形式。4~20mA模拟量的输出形式,需要将每一个检测通道的信号线都连接到监控主机,布线繁琐,扩展困难。有些生产厂家采用了RS485总线通讯方式组成环境监测系统但由于通讯协议过于简单,抗干扰能力不强,系统经常受强磁场、强电场的干扰,而通讯不畅,无法传输检测数据。1.3通道切换方式的选用有些生产厂家采用通道分时切换的方式,实现对多个监测点的信号检测,这种检测不是实时的,而且检测的精度低。2.系统组成本系统由SF6浓度/氧气含量复合传感器、SIEMENS可编程控制器(PLC)、昆仑通态触摸屏、温湿度传感器、红外传感器、声光报警器、控制继电器等组成。其组成如图1所示。系统采用西门子SIMATICS7-200系列可编程控制器(PLC)作为数据采集与控制的核心部件,昆仑通态触摸屏作为数据显示、存储部件,采用德国进口的红外吸收原理的SF6气体浓度传感器和日本进口的氧气含量传感器为主要部件,配上通讯、电源隔离、信号隔离、抗电磁干扰等电路,组成SF6浓度/氧气含量复合传感器,使传感器具有检测精度高、稳定性好、抗于扰能力强、维护方便等优点,采用RS485总线输出,使系统扩充更为容易,完全能够满足现场各项要求。3.系统功能3.1数据检测与控制当配电室环境中某一监测点SF6气体的浓度高于设定的报警值时,或者氧气的含量低于设定值时,可编程控制器通过控制继电器启动现场排风扇进行排风换气,同时启动声光报警器,输出声光报警;当环境中SF6气体的浓度或氧气含量达到标准时,关闭现场排风扇,停止声光报警;当有人员进入配电室现场时,系统自动启动现场排风扇进行排风,另外,可编程控制器还可以根据设定,定时启动现场排风扇或手动启动现场排风扇。3.2监测点动态参数配胃表由于不同的高压开关配电室环境监测点数不同、传感器地址不同、配置方式与排风扇的控制方式也不相同,本系统特别设置了动态参数配置表,从而实现系统的高度灵活性和扩展性。具体功能说明如下:(1)监测点安装情况灵活配置如图2所示,动态参数配置表的第1列为监测点编号,图中只显示8个监测点,实际应用中可为16路、32路、64路等。当某一监测点安装有SF6浓度/氧气含量复合传感器,就按下相应监测点后面的按钮,按钮上的符号由“X”变为“√”,表示此监测点安装了SF6浓度/氧气含量复合传感器,反之,当监测点后面按钮上的符号“X”时,表明此监测点没有安装传感器,通过操作按钮,可在“X”和“√”之间切换。SF6浓度变送器和氧气含量变送器的安装情况可分别设定,而安装SF6浓度/氧气含量复合传感器需要将SF6和02均设置为“√”;温湿度变送器设置方法与SF6/02变送器的设置方法相同。(2)变送器地址灵活配置变送器采用RS485总线数字量输出的方式,每一台变送器在出厂前均设置有固定的地址标识。本系统中,通过在相应监测点相应变送器地址设定框内输入地址,可以方便地设置安装在系统中的任意一台变送器的通讯地址,使得在系统中更换、增加变送器后,不需要修改系统程序,大大地增强了系统的灵活性与实用性。(3)排风扇组控制灵活配置当配电室环境中SF6气体浓度超标或氧气含量过低时,本系统具有自动启动现场排风扇进行排风的功能。本系统将现场排风扇分为4组分别控制,通过对每一个监测点参数超标后,对4组排风扇启动的设置,可以灵活地设置排风扇的启动方案,当环境中有多个监测点超标的情况,将合并执行排风扇的启动方案。(4)系统参数配置表为了增强系统的灵活性,适应不同现场的要求,本系统设置了系统参数配置表。4.安科瑞配电室环境监控系统4.1概述配电室综合监控系统包括智能监控系统屏、通讯管理机、UPS电源、视频监控子系统(云台球机、枪机)、环境监测子系统(温度、湿度、水浸、烟感)、控制子系统(灯光、空调、除湿机、风机、水泵)、门禁监控子系统(读卡器、开门按钮、磁力锁)、安防监控子系统(双鉴检测器)。4.2应用场所适用于轨道交通,工业,建筑,学校,商业综合体等35kV及以下用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。4.3系统结构4.4系统功能4.4.1实时监测能够显示配电室设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,实时显示有关故障、告警等信息。4.4.2数据查询在人机界面中,可以直接查看配电室中各个设备的运行数据。4.4.3曲线查询可以直接查看各电参量曲线。4.4.4运行报表查询配电室内设备的运行数据报表。4.4.5实时告警具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。4.4.6历史事件查询能够对产生的所有事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。 4.4.7用户权限管理设置了用户权限管理功能,可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限。4.4.8网络拓扑图支持实时监视并诊断各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构。4.4.9遥控功能可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。4.5系统硬件配置名称型号图片功能系统ACREL-2000EAcrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,实现配电动力环境的分布式远程管理。智能通信管理机Anet-2E4SM通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。主机Acrel-2000E/A数据采集、状态监测、设备控制、报警事件记录查询,可以根据采集到的设备数据或状态联动启动风机、声光报警器、空调、水泵等设备。Acrel-2000E/B参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能。Acrel-2000E/M参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能。立柜式安装。Acrel-2000E/G参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能。立柜式安装环境监测硬件RS-WS-NO1-8用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40。0℃~99。9℃工作湿度:0%RH~99%RHBRJ-307光电式烟雾传感;电源正极(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点RS-SJ-N01R01-2接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点环境监测硬件T35-II-5。6风量4800,带温控器,带消声段,电机变频AT8002常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出DS-2DC6120BY-A视频监控ARTU-KJ88路开关量输入,8路继电器输出5.结束语本文设计的监测系统对电厂、变电站等电力系统的安全生产,保障工作人员的身体健康,都有着十分重要的意义。随着国家对智能电网工作的大力推进,高压开关配电室SF6环境监测系统在实际应用中必然会发挥越来越重要的作用。参考文献[1]蔡行健,黄文钰深入浅出西门子S7-200PLC(M].北京航空航天大学出版社,2006.[2]麦格思嵌入版用户手册[M]。北京通态自动化软件科技有限公司。[3]罗学琛SF6气体绝缘全封闭组合电器(GIS)[M].中国电力出版社,2007.[4]黎斌SF6高压电器[M].机械工业出版社,2008.[7]徐海宁,何方,陈曦.蒋伯华,李慧,周枫,胡竟,李法君,高跃,王方楠,吕成军.浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计[J].[8]企业微电网设计与应用手册2022.05版.作者简介:贾丽丽,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司。手机:18702111076(微信同号),QQ:2885206556,邮箱:2885206556@qq.com
关闭
  • 1/21
  • 2/21
还剩19页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
安科瑞电气股份有限公司为您提供《浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计》,该方案主要用于其他中配电室检测,参考标准《暂无》,《浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计》用到的仪器有安科瑞 ASD100G 开关柜综合测控装置 一次模拟图动态指示。
我要纠错
相关方案
