今天带来的这个样品是用接触角测量仪评估涂料涂抹在材料表面看是否能起到让水滴不停留在表面以达到不成垢的作用。应用场景是塑料管道内部,防止结晶堵塞。样品如下:1号样板片为涂料薄层 表面相对均匀2号样板片为涂料厚层 疏水效果相较1号样片较优 但缺点是不均匀测试过程如下:测试结果如下:防垢涂料在各个领域中的应用越来越广泛。这类涂料的主要功能是通过改变材料表面的性质,使水滴无法在其表面停留,从而达到防止水垢形成的目的。在评估涂料防垢性能的过程中,由此可见,接触角的测量尤为重要。以上文章版权归广东北斗仪器所有,未经授权,不得转载。侵权必究。
关闭产品配置单
广东北斗精密仪器有限公司为您提供《CA500接触角测量仪在评估涂料防垢性能中的应用》,该方案主要用于涂料中评估涂料防垢性能中的应用检测,参考标准《暂无》,《CA500接触角测量仪在评估涂料防垢性能中的应用》用到的仪器有北斗接触角测量仪CA500。
