1. 实验部分1.1实验仪器及耗材仪器配置:岛津GCMS-TQ8050气相色谱-质谱联用仪; 色谱柱:SH-I-35Sil MS (30 m* 0.25 mm *0.25 μm;P/N:227-36051-02); 固相萃取小柱:WondaSep FL-PR 500mg/3 mL(P/N:5010-81123); SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 分析条件 1.2.1 色谱条件: 毛细管柱:SH-I-35Sil MS 毛细管柱(30m* 0.25mm *0.25μm)程序升温:初始温度50℃保持2 min,以10℃/min升温到200℃,再以5℃/min升温到310℃,保持10 min;进样口温度:300℃进样量:1μL 进样方式:不分流进样恒线速度:36.3 cm/sec 高压进样:250kPa(1 min)1.2.2 质谱条件:电离模式:电子轰击电离(EI);离子源温度:230 ℃接口温度:300 ℃溶剂延迟:3 min 数据采集模式:SIM 检测器电压:调谐电压+0.3 kv 18种多环芳烃化合物信息如下:No. 化合物名称定量离子定性离子1 萘128 127,128,129 2 苊烯152 151,152,150 3 苊153 152,153,154 4 芴166 165,166,164 5 菲178 176,178,179 6 蒽178 176,178,179 7 荧蒽202 200,202,201 8 芘202 200,202,201 9 苯并[a]蒽228 226,228,229 10 䓛228 226,228,229 11 苯并[b]荧蒽252 250,252,253 12 苯并[k]荧蒽252 250,252,253 13 苯并[j]荧蒽252 250,252,253 14 苯并[e]芘252 250,252,253 15 苯并[a]芘252 126,252,250 16 茚并[1,2,3-cd]芘276 138,276,277 17 二苯并[a,h]蒽278 139,278,279 18 苯并[g,h,i]苝276 137,276,274 1.3 样品前处理1.3.1 样品提取 称取2 g样品,加入20 mL乙腈,振摇1min,超声提取20 min,4500rpm离心5 min,取出上清液,下层继续加入20 mL乙腈,按上述方法重复提取2次,合并3次上清液,35℃减压蒸至近干,加5 mL正己烷混匀,待净化。图1 样品提取流程 1.3.2 样品净化 WondaSep FL-PR 500 mg/3 mL 5 mL二氯甲烷,10 mL正己烷活化,弃去流出液;待净化液上样,收集流出液;5 mL正己烷分2次洗涤浓缩瓶,洗液全部移入柱内,收集流出液;8 mL二氯甲烷-正己烷(1:1)洗脱,收集流出液;将收集的收集液于35℃下减压蒸至约0.5 mL,加入正己烷定容至1 mL,过0.22μm有机滤膜,供GC-MS分析。2. 结果及讨论2.1标准品的SIM色谱图18种多环芳烃标准品溶液(0.01 μg/mL)SIM谱图18种多环芳烃标样SIM谱图局部放大图(35.5~39.0 min)2.2 植物油中18种多环芳烃的GC-MS检测添加回收结果将植物油空白样品进行50.0 μg/kg浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD,具体结果如下:50.0 μg/kg加标浓度的加标回收率为73.22%-97.70%,RSD为0.52%-10.04%,回收率高,重现性好。序号 化合物 添加水平(50.0 μg/kg) 回收率(%) RSD(%) 1 萘 87.24 7.07 2 苊烯 93.30 7.94 3 苊 97.70 9.81 4 芴 96.85 8.49 5 菲 96.22 10.04 6 蒽 97.07 9.55 7 荧蒽 95.08 8.76 8 芘 94.05 8.50 9 苯并[a]蒽 92.70 8.44 10 䓛 92.48 8.69 11 苯并[b]荧蒽 81.24 3.43 12 苯并[k]荧蒽 86.81 4.83 13 苯并[j]荧蒽 87.54 5.12 14 苯并[e]芘 85.57 4.54 15 苯并[a]芘 97.48 3.78 16 茚并[1,2,3-cd]芘 75.44 0.52 17 二苯并[a,h]蒽 80.29 3.28 18 苯并[g,h,i]苝 73.22 3.63 3. 结论综上,建立了植物油中18种多环芳烃的测定方法。采用岛津WondaSep FL-PR 产品对植物油样品进行净化,同时采用岛津SH-I-35Sil MS 色谱柱进行分离,岛津气相色谱-质谱联用仪GCMS-TQ8050检测分析。对空白样品50.0 μg/kg浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD,结果显示,50.0 μg/kg加标浓度的加标回收率为73.22%-97.70%,RSD为0.52%-10.04%,回收率高,重现性好。该方法适用于植物油中18种多环芳烃的测定。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《植物油中 18种多环芳烃 的测定》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《植物油中 18种多环芳烃 的测定》用到的仪器有岛津SGLC SH-I-35Sil MS 超低流失气相色谱柱。
