检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 1192-2021 《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取/高效液相色谱法》
白金会员 73 篇解决方案
1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu LC-20AD高效液相色谱仪;色谱柱:ShimNex CS C18(5 μm,4.6×250 mm;P/N:380-01230-01;S/N:1FC05714);纯水机:PR-FP-0120α-MT1(+ 60L水箱+ 取水器)SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);LC/MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01);SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 混合标准工作溶液的制备取9种烷基酚类化合物和双酚A的混合物标准品母液(1000 μg/mL),用乙腈稀释至浓度为250 μg/L的混合标准工作溶液,备用。 1.3 分析条件色谱柱:ShimNex CS C18(5 μm,4.6×250 mm;P/N:380-01230-01;S/N:1FC05714)流 速:1.0 mL/min 进样量:30 μL 柱 温:30 ℃ 检测器:荧光检测器;激发波长227 nm,发射波长315 nm 流动相:A:水 B:乙腈 梯度程序如下: 时间(min)0 15 35 40 41 45 A(%)50 40 16 10 50 50 B(%)50 60 84 90 50 50 2. 实验结果 按照上述色谱条件(1.3)进行采集,混合标准工作色谱图如下:混合标准工作溶液序号 目标物名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 双酚A 8.331 3632380 229053 6078 0.851 -- 2 4-叔丁基苯酚 13.701 2898828 194209 18351 0.971 12.910 3 4-丁基苯酚 16.325 3649309 237741 24698 0.985 6.339 4 4-戊基苯酚 21.676 3493971 226655 43311 0.989 12.860 5 4-己基苯酚 27.115 3428026 244113 81679 1.003 13.664 6 4-叔辛基苯酚 30.626 2975567 218709 111197 1.004 9.402 7 4-庚基苯酚 32.232 3222420 242573 128618 1.014 4.420 8 4-支链壬基苯酚36.168 1542127 97324 112221 0.981 9.948 9 4-辛基苯酚 36.987 3037925 238859 185023 1.048 2.110 10 4-壬基苯酚 41.367 3004873 241927 241557 1.027 12.870 混合标准工作溶液重现性目标物保留时间(min, n=3)峰面积(Area, n=3)数据1 数据2 数据3 RSD (%)数据1 数据2 数据3 RSD (%)双酚A 8.331 8.364 8.316 0.29 3632380 3639477 3634231 0.10 4-叔丁基苯酚 13.701 13.717 13.679 0.14 2898828 2896744 2905046 0.15 4-丁基苯酚 16.325 16.333 16.297 0.12 3649309 3637049 3646220 0.17 4-戊基苯酚 21.676 21.670 21.643 0.08 3493971 3487588 3491833 0.09 4-己基苯酚 27.115 27.099 27.083 0.06 3428026 3409722 3414725 0.28 4-叔辛基苯酚 30.626 30.605 30.599 0.05 2975567 2966999 2975251 0.16 4-庚基苯酚 32.232 32.211 32.209 0.04 3222420 3215529 3214182 0.14 4-支链壬基苯酚 36.168 36.147 36.152 0.03 1542127 1532269 1536184 0.32 4-辛基苯酚 36.987 36.965 36.972 0.03 3037925 3033609 3047331 0.23 4-壬基苯酚 41.367 41.342 41.356 0.03 3004873 2981700 2991663 0.39 3. 结论本文建立了水质9种烷基酚类化合物和双酚A测定的HPLC方法。参考标准HJ 1192-2021中色谱分析条件,采用色谱柱ShimNex CS C18分析9种烷基酚类化合物和双酚A的混合标准品,结果显示,10种化合物均基线分离,且峰形和重现性良好。此方法可为水质9种烷基酚类化合物和双酚A的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 1192-2021 《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取/高效液相色谱法》》,《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定》用到的仪器有岛津ShimNex CS C18系列 C18(ODS)柱。
