1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu LC-40D高效液相色谱仪;色谱柱:Shim-pack GIST C8(5 μm,4.6×250 mm;P/N:227-30173-09);Shim-pack Scepter C8-120(5 μm,4.6×150 mm;P/N:227-31041-05);纯水机:PR-FP-0120α-MT1(+ 60L水箱+ 取水器);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);LC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01);SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 系统适用性溶液的制备取适量苯氧羧酸类农药混标,用40%甲醇水稀释至10 mg/L,作为系统适用性溶液,备用。 1.3 分析条件柱温:25 ℃ 检测波长:230 nm 流速:1.0 mL/min 进样量:8 μL 流动相:A:磷酸水溶液(用磷酸调pH 至2.0);B:甲醇梯度条件:时间(min)0 1 18 26 27 32 33 45 A(%)45 45 35 35 10 10 45 45 B(%)55 55 65 65 90 90 55 55 2. 实验结果按照上述色谱条件(1.3)进行采集,系统适用性溶液色谱图如下:2.1 色谱柱:Shim-pack GIST C8(5 μm,4.6×250 mm;P/N:227-31041-05)序号 目标物名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 麦草畏10.723 183647 13548 14394 1.082 -- 2 2,4-D 14.414 165389 10473 19103 1.076 9.530 3 MCPA 15.443 187490 11406 20806 1.066 2.434 4 2,4-DP 19.188 162115 8951 25739 1.067 8.261 5 2,4,5-T 20.120 166409 8881 26401 1.063 1.914 6 2,4-DB 23.094 159229 7652 27994 1.071 5.679 7 2,4,5-TP 26.381 162331 6298 23968 1.062 5.329 重现性目标物保留时间(min, n=3)峰面积(Area, n=3)数据1 数据2 数据3 RSD (%)数据1 数据2 数据3 RSD (%)麦草畏10.723 10.705 10.732 0.13 183647 183822 184732 0.32 2,4-D 14.414 14.389 14.301 0.41 165389 164175 166725 0.77 MCPA 15.443 15.415 15.411 0.11 187490 185556 183276 1.14 2,4-DP 19.188 19.155 19.201 0.12 162115 161305 162725 0.44 2,4,5-T 20.120 20.087 20.11 0.08 166409 165769 165469 0.29 2,4-DB 23.094 23.052 23.102 0.12 159229 159282 156722 0.92 2,4,5-TP 26.381 26.336 26.336 0.10 162331 161534 163424 0.58 2.2 色谱柱:Shim-pack Scepter C8-120(5 μm,4.6×150 mm;P/N:227-31041-05)序号 目标物名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 麦草畏7.580 182933 14625 8306 1.105 -- 2 2,4-D 11.124 161856 10320 11202 1.071 9.412 3 MCPA 12.036 181350 11056 12057 1.081 2.125 4 2,4-DP 15.753 160349 8423 15415 1.068 7.858 5 2,4,5-T 16.601 165479 8321 15811 1.080 1.637 6 2,4-DB 19.272 160016 7752 19611 1.062 4.953 7 2,4,5-TP 22.288 161798 6542 18277 1.083 4.986 重现性目标物保留时间(min, n=3)峰面积(Area, n=3)数据1 数据2 数据3 RSD (%)数据1 数据2 数据3 RSD (%)麦草畏7.580 7.584 7.586 0.04 182933 183069 182990 0.04 2,4-D 11.124 11.131 11.128 0.03 161856 161807 162069 0.09 MCPA 12.036 12.044 12.040 0.03 181350 181278 181220 0.04 2,4-DP 15.753 15.759 15.753 0.02 160349 160520 160467 0.05 2,4,5-T 16.601 16.607 16.600 0.02 165479 165000 165499 0.17 2,4-DB 19.272 19.279 19.272 0.02 160016 159827 160006 0.07 2,4,5-TP 22.288 22.293 22.283 0.02 161798 161862 161294 0.19 3. 结论本文建立了土壤和沉积物中3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸(麦草畏)、2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)、2-甲基-4-氯苯氧乙酸(MCPA)、2-(2,4-二氯苯氧基)-丙酸(2,4-DP)、2,4,5-三氯苯氧乙酸(2,4,5-T)、4-(2,4-二氯苯氧基)-丁酸(2,4-DB)和2-(2,4,5-三氯苯氧基)-丙酸(2,4,5-TP)等7 种苯氧羧酸类农药的HPLC测定方法。参照HJ 1022-2019方法,采用色谱柱Shim-pack GIST C8或Shim-pack Scepter C8-120分析上述苯氧羧酸类农药,结果显示,7个化合物色谱峰峰形对称,相邻峰基线分离,满足标准要求。此方法可为土壤和沉积物中7种苯氧羧酸类农药的检测提供参考。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《7种苯氧羧酸类农药的测定》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《7种苯氧羧酸类农药的测定》用到的仪器有岛津 Shim-pack Scepter C8-120 EXP (G) 保护柱柱芯 3 pcs。
