【概述】真空干燥箱可以提供一个低气压的环境,有助于评估锂电池的安全性能。 【实验/设备条件】1. 测试标准:GB 31241:中国的锂离子电池和电池组安全要求标准。IEC 62133:这是国际电工委员会制定的针对便携式锂离子电池和电池组的标准。2. 内箱尺寸:W800*H800*D800mm3. 温度范围:室温+10℃~200℃4. 真空度控制范围:100KPa~0.1KPa5. 真空压力定义:绝对压力6. 真空泄漏率:≤12h/1000Pa7. 电源规格:AC 3相380V 50Hz 【样品提取】将待测锂电池放置在干燥箱内的合适位置。确保干燥箱处于良好工作状态,清洁内部。 【实验/操作方法】1. 试验温度和真空度:根据需要模拟真实环境条件,应该选择合适的试验温度和真空度。常用的试验温度为100℃,90℃,85℃等,真空度一般选择相对压力100Kpa左右范围。2. 电池安置:将待测锂电池放置在干燥箱内的合适位置。3. 门关上后,按下电源按钮(点动),仪表工作加热30分钟(加热时间可设置)。4. 然后开始抽真空0~60分钟(抽真空时间可设置),时间到后进入保压及保温时间0-9999分钟(保温与保压时间可设定)。5. 工作完成进气阀门打开并报警灯提示,当打开门,一个工作周期结束,控制面板人性化排版,方便操作,美观大方。 【实验结果/结论】使用真空干燥箱模拟真空测试可以为评估锂电池新能源的安全性能提供有价值的信息,但需要在严格的控制条件下进行。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《采用真空干燥箱模拟真空测试评估锂电池新能源安全性能》,该方案主要用于锂电池中电池安全试验检测,参考标准《暂无》,《采用真空干燥箱模拟真空测试评估锂电池新能源安全性能》用到的仪器有电热恒温鼓风干燥箱广皓天ST-72G、橡胶quv紫外线老化试验箱广皓天UV3-GHT、高低温冲击试验箱厂家广皓天TSD-408P-2P、可程式恒温恒湿箱广皓天HTGA-50PF、广皓天淋雨试验箱HT-IPX56-216、广皓天盐雾腐蚀试验箱HT-90S、包装跌落试验机广皓天DHT-LD-015。
