检测样品 土壤
检测项目
参考标准 HJ 679-2013土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法
白金会员
126 篇解决方案
前言 HJ 方法 679-2013 描述了通过顶空气相色谱法测定土壤和沉积物中的丙烯醛、丙烯腈和乙腈的过程。这种方法类似于 EPA 方法 8015C(非卤代有机物)、8030A(气相色谱法测定丙烯醛和丙烯腈)和 8031( 气相色谱法测定丙烯腈)。作为合成工艺的副产品或由于之前使用杀虫剂而存在于土壤中的丙烯醛、丙烯腈和乙腈,会迅速降解并蒸发到空气中。结论 配置有 Agilent 7697 顶空进样器的 Agilent 7890 气相色谱仪能够获得HJ679-2013 方法的性能指标。结果发现相关系数为 0.995 甚至更高,而在该方法中未规定响应因子 RSD。丙烯醛、丙烯腈和乙腈的五个平行样品瓶的 RSD 为 10% 甚至更好。HJ679-2013 通常的运行时间是10 分钟,该运行时间可通过采用更小内径色谱柱的方法来缩短。
关闭产品配置单
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《杭州科晓:通过 HS-GC 分析丙烯醛、丙烯腈和乙腈采用 Agilent 7890 气相色谱仪演示 HJ 方法》,该方案主要用于土壤中 检测,参考标准《HJ 679-2013土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》,《杭州科晓:通过 HS-GC 分析丙烯醛、丙烯腈和乙腈采用 Agilent 7890 气相色谱仪演示 HJ 方法》用到的仪器有二手安捷伦Agilent7890B气相色谱仪。
