前言 石化行业要想获得利润,必须尽可能使净化、精炼、混合和表征工序高效运作。当这些工序涉及含硫化合物的处理时,往往会受到负面影响。为了能在任何给定时间内优化工艺,必须找到能够可靠地对含硫化合物进行常规测定的方法。天然气和石油气中的含硫化合物可能以两种形式存在。第一种是采集过程中混入的天然含硫化合物。第二种是为了可追溯性和安全目的添加的含硫气味剂。 配备有硫化学发光检测器 (SCD) 的气相色谱仪 (GC) 能够快速且有效地在各个精炼阶段鉴定和定量含硫化合物。目前市场上有多种检测器可用于含硫化合物检测,但 SCD 的灵敏度和特异性最为出色。 ASTM D5504 为测定甲烷含量较高的气态燃料中的挥发性含硫化合物提供了指南。该方法还被成功应用于分析其他含有含硫化合物的燃气,这些气体通常在监管范围内,因此也是相关监管委员会和生产/经销部门的监测对象。 结论 石化行业高度依赖于各个生产环节中含硫化合物的检测。天然气和液化石油气中既有天然存在的含硫化合物,也有人为添加的含硫化合物,出于质量控制和安全目的,对这类气体进行定量分析是很有必要的。Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器在检测多种含硫化合物时均可获得线性响应。即使浓度低至 150 ppb,大多数被测分析物的峰面积重现性都非常出色。标样中所有分析物的线性都十分良好,超过半数化合物都获得了 0.5 pg/s 或更优的实际检测限。虽然该结果与流速和分析物有关,但大致上相当于达到了 500 ppb 的检测限,对于许多 ASTM 应用而言已经足够。
关闭产品配置单
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《杭州科晓:根据 ASTM D5504 采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器测定天然气中的硫化物》,该方案主要用于天然气/燃气中硫化物检测,参考标准《暂无》,《杭州科晓:根据 ASTM D5504 采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器测定天然气中的硫化物》用到的仪器有二手安捷伦Agilent7890B气相色谱仪。
