当前位置: 汽油 > 方案详情
杭州科晓:采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器根据 ASTM D5623 检测轻质石油液体中的含硫化合物
检测样品 汽油
检测项目
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
使用配置有 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent 7890B气相色谱仪检测汽油样品中的含硫化合物。8355 SCD 可提供 0.01 至 10 ppm的线性等摩尔响应。可轻松检测低至 2 ppb 的含硫化合物。
前言    石油化工行业高度依赖于在各个生产环节中检测硫的含量。在整个精炼过程中需要密切监测石油原料及产品中存在的含硫化合物。含硫化合物通常具有难闻的气味,可能对设备造成破坏,并且它们具有腐蚀性,对下游处理十分不利。对于过程控制来说,鉴定和检测不同的含硫化合物极其重要。配备有硫化学发光检测器 (SCD) 的气相色谱仪 (GC) 能够快速且有效地在各个精炼阶段鉴定和定量含硫化合物。有多种检测器可用于检测含硫化合物,但 SCD 提供了最具特异性和灵敏度的分析方法。    ASTM D5623 [1] 为测定轻质石油液体中的挥发性含硫化合物提供了指南。该指南适用于沸点为 230 °C 或更低的石油产品。通常根据峰面积的总和报告和估计总硫量,而本应用简报将根据 ASTM D5623 的建议,检测 23 种不同的含硫化合物(沸点范围为 57-230 °C)。Agilent 8355 硫化学发光检测器 (SCD) 可对含硫化合物提供线性等摩尔响应,并且将烃类化合物的干扰降至最低程度。由于无需对数据进行线性化处理,也无需分别确定每种目标化合物的响应因子,因此大幅提高了数据采集和分析的易用性。8355 SCD 还可提供不会被烃类化合物淬灭的稳定响应。本应用简报验证了 SCD 的预期性能,并且展示了安装在 Agilent 7890B 气相色谱仪上的8355 SCD 的线性、稳定性以及实际检测限,其中气相色谱仪配备有膜厚为 1 μm 的 DB-1 色谱柱。结论    Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器可为多种含硫化合物提供线性响应。8355 SCD 无需线性化即可提供等摩尔响应。在分析轻质石油液体时,8355 SCD 可提供优于其他技术,如脉冲式火焰光度检测器、火焰光度检测器和火焰离子化检测器的可量化优势。峰面积重现性在所测量的三个数量级浓度范围内都很优异。而且线性也十分良好,95% 的化合物的线性可达0.999 甚至更高。可从 20 ppb 标准品(对应 2 ppb 柱上浓度)中轻松鉴定含硫化合物,这表明实际 LOD 不仅能够完全满足 ASTM D5623 方法的要求,还能满足其他主要测定各种基质中含硫化合物的 ASTM 方法的要求。8355SCD 还可产生出色的 NIST 汽油标准品结果,并且证明了8355 SCD 可在两周内保持稳定的相对响应因子。
关闭
  • 1/1
产品配置单
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《杭州科晓:采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器根据 ASTM D5623 检测轻质石油液体中的含硫化合物》,该方案主要用于汽油中 检测,参考标准《暂无》,《杭州科晓:采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器根据 ASTM D5623 检测轻质石油液体中的含硫化合物》用到的仪器有二手安捷伦Agilent7890B气相色谱仪、二手安捷伦7650自动液体进样器G4567A(50位)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
