当前位置: 整车制造 > 方案详情
普洛帝道路车辆零部件和系统的清洁度检测方案
检测样品 整车制造
检测项目 清洁度
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
GB/T 41481-2022/IS016232:2018道路车辆零部件和系统的清洁度
GB/T 41481-2022/IS016232:2018道路车辆零部件和系统的清洁度范围警告:本文件内容可能涉及危险材料,操作和设备。本文件并非旨在解决与其使用相关的所有安全问题。本文件的使用者有责任建立适当的安全和健康规范,并在使用前确定任何其他限制措施的适用性。本文件规定了与道路车辆功能相关的零部件和系统的颗粒污染物测定(清洁度检查)方法的应用和记录要求。清洁度检查是构成技术清洁度评估的基础,例如在以下情况下进行:-初始检查和评估;进出库零部件的检查;-与清洁度相关的制造过程的质量控制或监控(如清洁、表面处理和装配过程)。本文件旨在提高试验结果的信息质量和可比性,同时规定了汽车行业质量链中清洁度规范和清洁度试验结果的标准化表达。本文件不适用于以下内容:薄膜污染的检测(油脂、油等);在试验零部件上应用不可量化的颗粒检测方法(如目视评估、用洁净布擦拭试验液等);工作液(燃料、油、冷却剂、制动液等)的特性。本文件未规定特定零部件或系统的任何清洁度限值。特定零部件或系统所需的清洁度取决于许多高度独立的因素。清洁度规范的确定由专家来承担,该专家不仅了解相关零部件本身,还熟悉由其构成的系统、后期的使用条件,技术的可行性以及应用于制造过程和供应链的可能后果。获得清洁度限值的指南见附录H。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。ISO11500液压传动 采用光原理的自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度(Hydraulic fluidpower-Determination of the particulate contamination level of a liquid sample by automatic particlecounting using the light-extinction principle)注:GB/T37163-2018 液压传动采用光原理的自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度(ISO11500:2008,MOD)
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《普洛帝道路车辆零部件和系统的清洁度检测方案》,该方案主要用于整车制造中清洁度检测,参考标准《暂无》,《普洛帝道路车辆零部件和系统的清洁度检测方案》用到的仪器有可移动式油液颗粒检测仪、铁量仪、在线油液污染污染度检测仪、油液颗粒度取样瓶 颗粒度瓶 250ml清洁瓶 nas级无菌瓶 120ml蓝盖试剂瓶 净化瓶 洁净瓶 、普洛帝颗粒度取样瓶 nas1级清洁瓶 120ml蓝盖无菌瓶 油液颗粒度洁净试剂瓶、油液取样器、6级等级颗粒度标油。
我要纠错
推荐专场
相关方案
