无机相变材料(Inorganic Phase Change Materials, IPCMs)因其高潜热储存能力和良好的热物理性能,在储能和温度控制领域展现出巨大潜力。这些材料通常包括结晶水合盐和盐类,它们在相变过程中可以吸收或释放大量的热能。 结晶水和盐的相变特性结晶水合盐,如硫酸钠(Na2SO4·10H2O)和硫酸铜(CuSO4·5H2O),在加热时会失去结晶水,而在冷却时重新吸收水分,这一过程伴随着显著的热能吸收和释放。然而,无机水合盐在多次加热-冷却循环后容易出现相分离现象,这会降低其储能效率和热传导性能。 相分离问题相分离是指在相变过程中,由于不同相之间的密度差异,导致材料分层或分离。无机水合盐的相分离通常与过冷现象有关,即材料在冷却到低于其熔点的温度时才开始结晶。解决相分离的方法包括添加成核剂、使用振动法、采用“浅盘”容器法等。水相态分析水相态分析是理解无机相变材料中水分行为的关键。通过热重分析(TGA)和差示扫描量热法(DSC),可以精确测量无机水合盐中结晶水的状态及其在相变过程中的热效应。
关闭产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁共振技术在无机相变材料中的应用》,该方案主要用于其他中无机相变材料检测,参考标准《暂无》,《低场核磁共振技术在无机相变材料中的应用》用到的仪器有纽迈核磁半固态电池凝胶材料固化分析仪PQ001。
