厌氧培养箱发酵葡萄酒的实验详细过程与方法一、实验材料准备新鲜葡萄:10 千克(品种可根据个人喜好选择,如赤霞珠、梅洛等)酵母:葡萄酒专用酵母 1 克糖:根据葡萄的甜度和想要达到的酒精度,适量添加(一般每升葡萄汁添加 17 克糖可提高 1%的酒精度)破碎机:用于破碎葡萄发酵罐:容量合适的密封罐密封盖:确保密封良好搅拌器:用于搅拌葡萄浆比重计:用于测量酒精度酸度计:用于测量酸度糖度计:用于测量糖度量筒:用于测量液体体积酒精温度计:用于测量温度二、实验步骤1、葡萄处理:将葡萄仔细洗净,去除果梗,可以在水中浸泡一段时间,然后轻轻捞出,沥干水分。将葡萄放入破碎机中,破碎成葡萄浆,注意不要破碎得太碎,保持一定的颗粒度。2、添加酵母和糖:称取 1 克酵母,均匀撒在葡萄浆中,同时根据需要添加适量的糖。使用搅拌器将葡萄浆搅拌均匀,使酵母和糖充分溶解在葡萄浆中。3、密封容器:使用密封盖将发酵罐密封,确保无氧环境。可以在密封盖周围涂抹一些凡士林等密封材料,以增强密封效果。4、放入厌氧培养箱:将密封好的发酵罐放入厌氧培养箱中,设置温度为 28℃,时间为 7 天。在放入厌氧培养箱之前,可以使用酒精温度计测量发酵罐内的温度,确保温度在合适的范围内。5、搅拌和测量:在发酵过程中,每天使用搅拌器对葡萄浆进行搅拌,以保证酵母均匀分布和发酵均匀。同时,使用比重计、酸度计和糖度计分别测量酒精度、酸度和糖度,并记录数据。7、过滤和澄清:发酵完成后,使用过滤器将葡萄酒过滤,去除葡萄渣和杂质。将过滤后的葡萄酒静置一段时间,让其自然澄清。8、装瓶和储存:将澄清后的葡萄酒装入干净的瓶子中,密封保存。可以将葡萄酒放在阴凉、干燥的地方储存,避免阳光直射和温度过高。三、实验数据记录第 1 天,酒精度为 0.2%,酸度为 7.5 克/升,糖度为 180 克/升;第 2 天,酒精度为 0.5%,酸度为 7.2 克/升,糖度为 160 克/升;第 3 天,酒精度为 1.0%,酸度为 6.8 克/升,糖度为 140 克/升;第 4 天,酒精度为 1.5%,酸度为 6.5 克/升,糖度为 120 克/升;第 5 天,酒精度为 2.0%,酸度为 6.2 克/升,糖度为 100 克/升;第 6 天,酒精度为 2.5%,酸度为 5.9 克/升,糖度为 80 克/升;第 7 天,酒精度为 3.0%,酸度为 5.6 克/升,糖度为 60 克/升。四、注意事项1、严格控制温度和时间,温度过高或过低、时间过长或过短都会影响发酵效果。2、保持厌氧环境,避免氧气进入影响发酵。3、注意卫生,避免杂菌污染。在操作过程中,使用的器具要进行消毒。4、在发酵过程中,要密切关注葡萄浆的变化,及时调整工艺参数。5、装瓶时要注意密封,避免葡萄酒氧化和变质。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《厌氧培养箱发酵葡萄酒的实验详细过程与方法》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中无检测,参考标准《暂无》,《厌氧培养箱发酵葡萄酒的实验详细过程与方法》用到的仪器有厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
