目的:建立诃子生品及清炒、麸煨、砂烫、烘制4种炮制品中26个无机元素的分析方法,对其中重金属及有害元素进行健康风险评估。方法:采用电感耦合等离子体质谱法,以铑和铼为内标,通过标准曲线法测定诃子中的26个元素;采用危害指数(HI)法和暴露限值(MOE)法进行健康风险评估。中药诃子为使君子科植物诃子 Terminalia chebula Retz.或绒毛诃子 T. chebula Retz. var. tomentella Kurt.的成熟果实。其道地产区为广东、广西、云南等地,含黄酮类、酚酸类和鞣质类等多种化合物。诃子能止咳、平喘、止泻,有抗氧化、抗肿瘤、镇痛解毒等功效,可以生品入药,也可以采用清炒、麸煨、砂烫和烘制等炮制方法进行炮制,还可作为辅料帮助其他药物改善药性。合理的制备工艺可以减少重金属元素的溶出,同时增加人体必需无机元素的释放,达到减毒增效的目的。研究重金属在中药服用过程中的转移率,能为其人体健康风险评估提供科学依据。 人体必需无机元素分为常量元素和微量元素,常见的26个元素有硼(B)、钠(Na)、镁(Mg)、铝(Al)、钾(K)、钙(Ca)、钪(Sc)、钒(V)、铬(Cr)、锰(Mn)、铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、锌(Zn)、镓(Ga)、砷(As)、硒(Se)、锆(Zr)、钼(Mo)、镉(Cd)、铟(In)、碲(Te)、钡(Ba)、铅(Pb)、铋(Bi),其中 Cu、As、Cd、Pb 是需要被控制的重金属微量元素。按《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)2020 年版限量标准统计,中国有24.07%的植物药重金属含量超标,其中Pb、As、Cd、Cu超标率分别为11.71%、10.09%、5.28%、5.08% 。电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)灵敏度高,是多种微量元素分析的首选方法。本研究采用ICP-MS 分别测定诃子生品和 4 种炮制品中 26 个无机元素的含量;使用分级别评估方式,通过危害指数(HI)法和暴露限值(MOE)法[12]对诃子炮制前后所含 Pb、As、Cd、Cu 4 种重金属元素的安全性进行评估,为其质量控制、临床应用和安全性评价提供参考。材料样品诃子药材来自云南省永德县,由北京中医药大学邹慧琴副研究员鉴定为使君子科诃子 Terminalia chebula Retz。仪器微波消解仪;电感耦合等离子体质谱仪(上海美析仪器有限公司);EHD-24 型电热赶酸仪(北京东航科仪仪器有限公司);FA1204B 型分析天平(上海精密仪器仪表有限公司)。试药硝酸 优级纯;调谐液;混合对照品溶液 Mg、Al、B、Ca、V、Cr、Mn、Mo、Fe、Na、Ni、Cu、K、Zn、As、Se、Sc、Cd、Pb、Co、Te、Ga、Ba、Bi、In、Zr 质量浓度均为 100 mg·mL–1;内标溶液 Rh 质量浓度为 1000 μg·mL–1、内标溶液 Re 质量浓度为 1000 μg·mL–1 均购于国家有色金属及电子材料分析测试中心。供试品的制备 诃子生品:按《中国药典》2020 年版[1]方法除去杂质,洗净,稍浸,闷润,去核,干燥,即得清炒品、麸煨品、砂烫品、烘制品。标准品溶液的制备外标溶液:精密量取 26 个元素混合对照品溶液,分别稀释成质量浓度为 1.0、10.0、100.0、1 000.0 μg·L-1的混合对照品溶液,稀释液为 2%硝酸。内标溶液:分别量取铑(Rh)和铼(Re)标准溶液适量,用2%硝酸溶液稀释并定容,配制元素浓度为 10 μg·L-1的溶液,作为内标溶液。供试品溶液 分别精密称取 5 种诃子样品粉末 0.1 g,分别置于微波消解罐中并加入硝酸 6 mL,经过 15 min 预消解后,将样品置于微波消解仪中进行消解,微波消解仪功率为 1600 W,30 min 升温至100 ℃,恒温 5 min;再 10 min 升温至 150 ℃,恒温 5 min;最后 10 min 升温至 200 ℃,恒温 30 min。待冷却至室温后,取出样品,放置于赶酸仪中,在 110 ℃条件下赶酸,至酸溶液剩余量为黄豆粒大小时滤过,转移到 25 mL 量瓶中,以纯净水多次冲洗微波消解罐,过滤膜后加入容量瓶中,纯净水定容至25mL,即得。空白对照溶液 除不加诃子样品外,其他条件与供试品溶液制备方法相同。ICP-MS 仪器工作参数 以高纯氩气为载气、高纯氦气为碰撞气;射频功率:1550 W;蠕动泵转速:40 r·min-1;雾化室温度:2.5 ℃;雾化气流速:0.980 7 L·min-1;冷却气流速:14.000 L·min-1;辅助器流速:14.000 L·min-1;采样深度:5 mm;分析模式:动能歧视(KED)模式,重复 3 次,内标溶液通过在线方式加入。线性关系考察 以元素质量浓度为横坐标(X)、各元素的响应值为纵坐标(Y),制作标准曲线,如表1所示,26个元素的r为0.9997~1.0000,线性范围为0~1000.0μg·L-1,表明线性关系相当良好。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《ICP-MS 测定诃子炮制前后无机元素含量及安全性评价》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《ICP-MS 测定诃子炮制前后无机元素含量及安全性评价》用到的仪器有电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS6880。
