化妆品中甲醛的测定(柱后衍生法)1. 甲醛简介甲醛,又名蚁醛,是一种有机化合物,化学式CH2O,相对分子质量30.03,熔点-92℃,沸点-19.5℃,相对密度0.815g/cm³. 无色气体,低浓度时不易察觉,很容易被其它气味所掩盖,如空气清新剂等,浓度较高时,有强烈刺激性和窒息性的气味,对人眼、鼻等有刺激作用。甲醛对黏膜有强烈的刺激性并有催泪作用,能使蛋白质凝固,触及皮肤易使皮肤发硬甚至局部组织坏死。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中,甲醛在1类致癌物列表中。2. 方案简介样品中的游离甲醛经高效液相色谱分离,柱后衍生,在420nm波长下检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。取0.2g样品时,本方法对游离甲醛的检出浓度为0.003%,最低定量浓度为0.005%。3. 前处理方法 4. 液相方法4.1甲醛色谱条件色谱柱:C18色谱柱(250 × 4.6mm× 5μm),或等效色谱柱;流动相:磷酸溶液(3.7);流速:1.0mL/min;柱温:20℃;检测波长:420nm;进样体积:10μL;4.2甲醛衍生条件柱后衍生溶液流速:0.5mL/min;衍生温度:100℃。5. 谱图6. 联系方式单位名称:华派科仪(青岛)仪器有限公司地址:青岛市城阳区蔚蓝创新天地博士后创新创业园5层网址:www.huapaikeyi.com张经理:13395321918(微信同号)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华派科仪(青岛)仪器有限公司为您提供《化妆品中甲醛的测定(柱后衍生法)》,该方案主要用于护理类化妆品中游离甲醛检测,参考标准《暂无》,《化妆品中甲醛的测定(柱后衍生法)》用到的仪器有华派科仪huapaikeyi柱后衍生装置HP-HS20。
