LEAK-01密封性测试仪是一种专门用于检测玻璃瓶,如中硼硅玻璃瓶,密封性能的设备。这种仪器可以广泛应用于药品、口服液、疫苗、生物制剂等产品的包装质量控制。检测原理:LEAK-01密封性测试仪采用负压法进行测试。该方法通过将待测的500ml中硼硅玻璃瓶置于密封罐的水中,然后对密封罐内抽真空,使试样的内外产生一定的压力差。如果玻璃瓶的密封不严,其内部的气体会在压力差的作用下由瓶内部向外溢出,表现为瓶表面出现连续不断的气泡。通过观察试样表面是否出现连续不断的气泡来判断试样的密封性。主要参数:• 真空度:0~-90kPa,能够根据测试需求调整真空度。• 传感器精度:0.1级,确保测试精度。• 检测方法:双检测法,提高测试的可靠性。• 检测模式:普通模式/梯度模式,适应不同的测试条件和标准。• 真空罐型号及真空室有效尺寸:300真空罐 φ270×210(H)(标配),可选配400和500真空罐,或其他尺寸及方罐,以适应不同容量的玻璃瓶。• 真空度保持性能:自动补气、恒压保持,确保测试的稳定性。• 操作控制形式:全自动控制、触摸屏操作,提高操作便捷性。测试步骤:1. 准备试样:取适量的500ml中硼硅玻璃瓶作为测试样品。2. 设置参数:根据测试需求设置真空度和保压时间。3. 开始测试:将密封好的试样用网盘压在水下,盖好桶盖,启动设备。4. 观察气泡:在保压过程中观察玻璃瓶是否有气泡产生,以此判断其密封性能。5. 记录结果:记录测试结果,并对不合格的玻璃瓶进行标记。应用范围:LEAK-01密封性测试仪不仅适用于中硼硅玻璃瓶,还适用于其他药品包装瓶的密封性测试,如口服液瓶、西林瓶等。优势:• 符合标准:符合GB/T 15171-1994等相关标准,确保测试结果的权威性。• 操作简便:全自动控制和触摸屏操作,简化了测试流程。• 高适应性:可根据不同测试需求调整真空度和保压时间,适应性强。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《LEAK-01密封性测试仪检测500ml中硼硅玻璃瓶的密封性》,该方案主要用于包装中密封性检测检测,参考标准《暂无》,《LEAK-01密封性测试仪检测500ml中硼硅玻璃瓶的密封性》用到的仪器有LEAK-01密封试验仪_食品软包装密封性测试仪。
