在食品行业中,罐头包装的密封性对于保证食品的安全性和保质期至关重要。密封性试验仪是一种专门用于测试罐头包装密封性能的设备,通过对罐头进行加压和检测泄漏,以确保罐头在储存和运输过程中能够有效隔绝外界环境,防止细菌和污染物的侵入。所需设备LEAK-01密封性试验仪测试样品(食品罐头)真空泵(可选)测试步骤1. 准备样品清洁罐头外部,去除任何污垢或残留物。在罐头盖上贴上压力敏感标签(如果需要)。2. 设置试验仪根据泉科瑞达仪器的说明设置LEAK-01密封性试验仪。选择合适的测试模式和参数,例如:测试压力:根据罐头的尺寸和类型确定测试时间:通常为 1-2 分钟真空度(如果使用真空泵):根据需要设置3. 加载样品将罐头放入密封性试验仪的测试腔中。确保罐头与测试表面完全接触。4. 启动测试启动密封性试验仪,开始测试。5. 观察结果密封性试验仪将显示罐头内部的压力变化。如果罐头密封良好,压力将保持稳定或缓慢下降。如果罐头存在泄漏,压力将迅速下降。6. 记录数据记录罐头内部的初始压力和最终压力。计算压力损失,以评估罐头的密封性。7. 分析结果根据测试标准或行业要求,分析压力损失数据。确定罐头是否符合密封性要求。提示:使用多个样品进行测试,以获得更可靠的结果。确保测试环境温度和湿度稳定。定期清洁和维护密封性试验仪,以确保其精度。注意事项:在测试过程中,请务必佩戴安全眼镜和手套。不要在罐头上施加过大的压力,以免损坏罐头或试验仪。
关闭产品配置单
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《LEAK-01负压法密封性测试仪检测食品罐头密封性能》,该方案主要用于包装中密封性检测检测,参考标准《暂无》,《LEAK-01负压法密封性测试仪检测食品罐头密封性能》用到的仪器有负压法密封性测试仪_真空衰减法密封试验仪。
