标准:《GBZ/T 192.4-2007 工作场所中空气粉尘测定 第4部分:游离二氧化硅含量》目前国内各级疾控单位都在逐步开展职业病危害的项目检测,游离二氧化硅的实验也逐步进入大众视线,也诞生了全自动游离二氧化硅的仪器,但是可替代的步骤较少,价格也比较昂贵,对于经费不多的客户还是要选择跟标准贴合的手工方法。本文主要介绍标准中3.5.2的样品加热步骤准确称取0.1000g~0.2000g粉尘样品于25mL锥形瓶中,加入15mL焦磷酸摇动,使样品全部湿润。将锥形瓶放在可调电炉上,迅速加热到245℃~250℃,同时用带有温度计的玻璃棒不断搅拌,保持15min。标准中使用可调电炉来加热,将样品的温度加热到245℃~250℃,控温区间只有5℃,对于实验人员来说,用这种简单的设备将温度控制在这个区间属实不容易,这可能需要一些实践和经验,以找到最佳的加热设置。经拜访疾控中心的老师说到:“我们也用过电热板进行加热,但是电热板需要调到310℃以上,才能使温度达到所需的245℃至250℃区间,而且每次都需要慢慢调整,这样的话,就浪费了相当多的实验时间。加热期间还需要不断地搅拌至少15分钟,以防止样品过热。由于电炉或电热板都是底部加热,如果不搅拌,样品很容易在底部过热,形成胶状物或糊掉。实验人员需要在这种高温的设备上持续搅拌,会感到非常热,特别是在夏天和秋天,这两个季节是进行这项实验最频繁的时期,实验人员需要在热浪中工作,非常难受。”那么,有没有一款控温精准且好用的加热设备呢?有,格丹纳DS-360-25H/42H石墨消解仪这一款仪器的优点就是控温精准,仪器设定温度与样品温度基本保持一致。在疾控中心,老师用DS-360-42H石墨消解仪进行二氧化硅消解时,他们将温度设置在248℃。实验中,测得每个孔上的样品温度为247℃~248℃之间,而且升温还不会过冲,保证了实验的稳定性。在实验开始时,样品刚放置在消解仪内可以适当的搅拌一下,让酸跟样品充分混匀,之后就不需搅拌也可顺利完成实验。而且一次性可以42个样品,批量处理,这大大简化了加热步骤的繁琐,省时省力。以下是拍摄于疾控中心老师们的实验场景:(加样)(设置加热温度)(放置消解管)(温度测试)总的来说,DS-360-42H石墨消解仪通过其精准的控温和高效的处理能力,为疾控中心《GBZ/T 192.4-2007 工作场所中空气粉尘测定 第4部分:游离二氧化硅含量》游离二氧化硅的测定实验工作提供了极大的便利和效率,为职业病危害检测提供助力。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文广州格丹纳仪器有限公司为您提供《DS-360-42H石墨消解仪在游离二氧化硅测定中的应用》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《DS-360-42H石墨消解仪在游离二氧化硅测定中的应用》用到的仪器有高温石墨消解仪、DS-360-36石墨消解仪。
