当前位置: 石墨烯 > 方案详情
智能石墨消解仪对石墨样品中微量金属元素的前处理操作
检测样品 石墨烯
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
石墨广泛应用于各种工业领域,如电池制造、高温冶金、润滑剂等。在这些应用中,微量金属元素的存在可能对产品的性能产生显著影响。因此测量石墨中的微量金属元素是确保其质量符合特定应用要求的重要手段。为检测结果准确,本文介绍采用格丹纳智能石墨消解仪对石墨样品进行处理的消解步骤,以供参考。
石墨广泛应用于各种工业领域,如电池制造、高温冶金、润滑剂等。在这些应用中,微量金属元素的存在可能对产品的性能产生显著影响。因此测量石墨中的微量金属元素是确保其质量符合特定应用要求的重要手段。为检测结果准确,本文介绍采用格丹纳智能石墨消解仪对石墨样品进行处理的消解步骤,以供参考。石墨样品中的微量元素检测一、实验部分试剂:盐酸,优级纯硝酸,优级纯仪器:DS-360-36X石墨消解仪(格丹纳)万分之一电子天平聚四氟乙烯消解管50ml双圈定性滤纸移液枪二、消解方法1、称取0.5±0.1g样品于聚四氟乙烯消解管内,加入15ml王水常温浸润30分钟。2、石墨消解仪设定120℃消解1.5小时。3、准备100ml容量瓶,漏斗,滤纸,组装好后,用纯水冲洗消解管,将冲洗液经滤纸过滤到容量瓶内,定容至100ml。4、每次实验需要准备空白样和平行样,同步进行实验。消解完成后,可以通过适当的分析方法(如原子吸收光谱法、原子荧光光谱法等)对消解液进行测定,以确定石墨样品中微量金属元素的含量。三、总论:启动石墨消解仪后,石墨块会被加热至高温。在高温下,样品和试剂会发生化学反应,从而使样品分解和溶解。这个过程中,温度的控制非常关键,以确保样品能够完全消解。石墨消解仪会根据预设的程序自动控制温度。当温度达到程序设定的值时,消解仪会停止升温并维持恒温状态。格丹纳智能石墨消解仪采用包裹式消解方式,能够彻底地消解样品,尤其是对于难消解的样品,消解效果好。四、注意事项:1.容量瓶和漏斗使用之前要进行清洁。2.滤纸要选用双圈定性滤纸。3.取样品加入消解管中时,若有样品粘在消解管壁上,可以在加酸的时候冲洗下去。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《智能石墨消解仪对石墨样品中微量金属元素的前处理操作》,该方案主要用于石墨烯中无检测,参考标准《暂无》,《智能石墨消解仪对石墨样品中微量金属元素的前处理操作》用到的仪器有格丹纳DS-360-56X半自动石墨消解仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
