退热贴凝胶贴剂的持粘性测试是评估其在实际使用中粘附性能的重要方法。退热贴在使用时需要与皮肤紧密贴合以发挥降温效果,因此其在不同温度下的持粘性尤为重要。测试目的:• 评估退热凝胶贴剂在模拟人体温度(通常为37°C左右)以及其他可能的环境温度下与皮肤接触面的粘附持久性。测试原理:• 持粘性测试通常采用悬挂重物的方法,即在一定温度下,将贴剂固定在试验板上,下端悬挂一定重量的砝码,记录贴剂粘脱的位移量或试样完全脱离所悬挂砝码的时间。测试设备:• 可使用如CZY-6T膏药贴剂持粘试验仪等专业设备进行测试,该设备支持控温定制,可以模拟不同的测试环境。测试步骤:1. 样品准备:将退热贴凝胶贴剂粘贴在标准的试验板上。2. 设备设定:根据测试要求设置试验设备的温度控制,模拟人体或环境温度。3. 固定样品:将退热贴固定在试验板上,确保测试条件一致。4. 悬挂重物:在贴剂下端悬挂一定重量的砝码,模拟皮肤对贴剂的拉力。5. 记录数据:记录贴剂粘脱的位移量或试样完全脱离所悬挂砝码的时间。6. 数据分析:分析不同温度下退热贴的持粘性能,评估其粘附稳定性。注意事项:• 环境条件:测试应在规定的温湿度条件下进行,以确保结果的准确性和可比性。• 样品准备:测试前,样品应在标准环境下平衡一定的时间。• 设备校准:定期对测试设备进行校准,以保证测试数据的准确性。参照标准:• 《中国药典》(2015年版)提供了黏附力测定法的指导,可以作为测试的参考标准之一。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《退热贴凝胶贴剂不同温度下持粘性的测试方法》,该方案主要用于其他中持粘性测试检测,参考标准《暂无》,《退热贴凝胶贴剂不同温度下持粘性的测试方法》用到的仪器有CZY-6T恒温胶带持粘测试仪_全自动温控型持粘仪。
