液相色谱串联质谱法测定血浆中6种儿茶酚胺类物质
检测样品
全血/血清/血浆
检测项目
儿茶酚胺
关联设备
共1种
下载方案
嗜铬细胞瘤及副神经节瘤(PPGL)是一种能够引起内分泌
性高血压的少见神经内分泌肿瘤,在普通高血压门诊中患病率为0.2% - 0.6%,在儿童高血压患者中为1.7%。PPGL患者的主要临床表现为儿茶酚胺(catecholamine,CA)类物质分泌增多,进一步导致高血压及心、脑、肾血管并发症和代谢性改变,在经准确诊断后,可通过手术治疗,属于一种可治愈的继发性高血压。
CA是一类含有儿茶酚和胺基的神经类物质,是人体内重要的神经递质和激素,包括肾上腺素(E)、去甲肾上腺素(NE)和多巴胺(DA)。CA在儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)的作用下生成变肾上腺素类物质(metanephrines,MNs),主要包括甲氧基肾上腺素(MN)、甲氧基去甲肾上腺素(NMN)和3-甲氧酪胺(3-MT)。在《嗜铬细胞瘤和副神经节瘤诊断治疗的专家共识(2020)》中,推荐:诊断PPGL的实验室检查首选血浆游离或尿液甲氧基肾上腺素
(MN)、甲氧基去甲肾上腺素(NMN) 浓度测定;建议:可同时检测血或尿NE、E、DA及其他代谢产物3-MT等浓度以帮助诊断。并且,鉴于质谱法灵敏度高、专属性强、稳定性好等特点,专家共识中推荐首选使用LC-MS/MS法测定MNs。
本方法基于SCIEX 液相色谱串联质谱系统,采用同位素内标校正法,建立了一次处理,同时准确检测血浆中6种儿茶酚胺类物质的定量方法。
样品前处理 本实验采用SPE固相萃取法对血浆中6种儿茶酚胺类进行处理。 色谱条件
色谱柱:Kinetex F5(2.6 µm, 3.0×100 mm);
流动相:A含甲酸的水溶液,B含甲酸的甲醇,梯度洗脱;
流速:0.4 mL/min;
柱温:40 ℃; 质谱条件
电离方式:电喷雾离子源,正离子;
检测方式:多反应监测 (MRM);离子源温度 (TEM):500℃; 雾化气 (Gas1):60 psi;
辅助气 (Gas2):40 psi; 气帘气 (Gurtain Gas):30 psi;
电喷雾电压:1500V;
关闭
1/3
2/3
艾杰尔飞诺美为您提供《液相色谱串联质谱法测定血浆中6种儿茶酚胺类物质》,该方案主要用于全血/血清/血浆中儿茶酚胺检测,参考标准《暂无》,《液相色谱串联质谱法测定血浆中6种儿茶酚胺类物质》用到的仪器有Kinetex® 2.6 µm F5 100 ÅPFP柱00D-4723-Y0。
我要纠错
