样品前处理 本实验采用沉淀蛋白结合SPE固相萃取法对血清中20种激素 进行处理,具体步骤如下。 提取:准确量取200 μL样品于1.5 mL塑料离心管中,加入20 μL 同位素内标混合工作溶,200 μL甲醇,涡旋1 min,加入200 μL水, 涡旋1 min,10000 rpm离心5 min,取上层溶液待用。 净化:取SPE柱(Cleanert PEP 96 Well Microplates:2 mg), 依次用200 μL甲醇活化,200 μL水平衡。取提取后上清液350 μL, 加载至SPE柱,弃去滤液;依次用200 μL 10 %乙腈水溶液和200 μL 正己烷进行淋洗,弃去淋洗液;加入30 μL洗脱溶剂进行洗脱,收 集洗脱液,用10 %乙腈水溶液稀释至200 μL,混匀待测。色谱条件 色谱柱:Kinetex® C18(2.6 μm,3.0×100 mm); 流动相:A为0.5 mM氟化铵水溶液 B为甲醇,洗脱流程如表1; 流速:0.6 mL/min; 柱温:40 ℃; 进样体积:20 μL。质谱条件 电离方式:电喷雾离子源,正负离子同时采集; 检测方式:分时间窗口 (schedule),多反应监测 (MRM); 离子源温度 (TEM): 600℃; 雾化气 (Gas1): 60 psi;辅助气 (Gas2): 60 psi; 气帘气 (Gurtain Gas): 35 psi; 电喷雾电压:5500V (+) / -4500V (-);
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素》用到的仪器有Kinetex® 2.6 µm C18 100 ÅC18(ODS)柱00D-4462-Y0。
