根据YY 91018-1999的标准要求测试麻醉针的刚性和韧性麻醉针的作用主要是减轻疼痛、松解粘连、减轻肌肉痉挛等。注射麻醉针后要保持注射部位清洁,不要沾水,避免感染,对身体造成严重损害。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY 91018-1999的标准使用PMT-100N针管刚性韧性测试仪检测麻醉针的刚性和韧性。检测仪器: PMT-100N针管刚性韧性测试仪检测试样: 规格1.2mm正常壁测试要求: 测试要求:将麻醉针针管置于仪器的两支点上,使其中间受载﹐载荷大小及跨距按表规定,针管的最大挠度值应符合规定。测试结果:---针管刚性测试---试验日期:2024/05/29 10:25针管规格:1.2管壁类型:正常壁试验组数:1试验速度mm/min:1.0测试跨距mm:25.0测试载荷N:20.000挠度界限mm:0.450---------数据---------1:挠度mm:0.480是否合格:不合格****数据统计****挠度平均值mm:0.480合格率%:0
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《根据YY 91018-1999的标准要求测试麻醉针的刚性》,该方案主要用于其他中刚性检测,参考标准《暂无》,《根据YY 91018-1999的标准要求测试麻醉针的刚性》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
