样品信息硫酸钠是硫酸根与钠离子化合生成的盐,硫酸钠溶于水,溶于甘油而不溶于乙醇。硫酸钠暴露于空气中易吸水,生成十水合硫酸钠。主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。本试验通过MT-V6自动电位滴定仪测定硫酸钠溶液中钠离子含量。仪器配置●MT-V6电位滴定仪●钠离子复合电极●电子天平 ( 0.1mg)●100mL滴定杯试剂配置●缓冲液:氨-氯化铵缓冲溶液●溶剂:纯水测定方法●离子选择电极响应原理●在“校正检测器”界面,将钠离子标准溶液依次放入滴定台中,插入电极,读取电位响应值,做标准曲线。●在滴定杯中称取一定量的样品,加入适量纯水稀释,用缓冲液将溶液pH调至10,将滴定杯放入滴定台中,插入电极,读取电位响应值,带入标准曲线,计算溶液中钠离子溶度。仪器参数● 检测器种类选择:离子选择电极 ● 搅拌速度:200 测试数据● 环境温度:25℃● 环境湿度:36% ……
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《【化工行业】电位滴定测定硫酸钠溶液中钠离子含量》,该方案主要用于其他中钠离子检测,参考标准《暂无》,《【化工行业】电位滴定测定硫酸钠溶液中钠离子含量》用到的仪器有禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪。
