1、样品前处理方法 预处理:200 µL血浆加入200 µL 2%氨水水溶 液,涡旋,待净化; 活化:96孔板依次使用 200 µL甲醇、200 µL水 活化; 上样:加载预处理后的血浆至活化后微孔板; 淋洗:依次使用500 µL水、200 µL水淋洗微孔 板; 洗脱:用100 µL洗脱液(2%甲酸 乙醇:水 =3:1)洗脱2次,涡旋混合; 氮干复溶:37 ℃氮气干燥20 min后,加入150 µL水涡旋混合,待检测。2、色谱条件 色谱柱: Luna Omega Polar C18(2.1×50 mm, 1.6 μm, 100 Å);P/N: 00B-4748-AN 流动相A相:0.1%甲酸5 mM乙酸铵水溶液; 流动相B相:0.1%甲酸乙腈溶液; 流 速:0.3 mL/min; 柱 温:40 ℃; 进样量:10 μL;3、质谱条件 离子源类型:电喷雾离子源(ESI+) 扫描方式:多反应监测正负离子模式(MRM) 喷雾针电压:5500 V 离子源温度:500 ℃ 加热器(GS1):60 psi 辅助加热气(GS2):60 psi 气帘气(CUR):40 psi 碰撞气(CAD):10 psi
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《血浆中多肽药物的测定》,该方案主要用于生物药品药物研发中含量测定检测,参考标准《暂无》,《血浆中多肽药物的测定》用到的仪器有Luna® Omega 1.6µm Polar C18 100ÅC18(ODS)柱00B-4748-AN。
