有机光伏电池(OPVs)以其轻薄、柔性、可印刷等优势,在过去几年中吸引了广泛的关注,被认为是下一代光伏技术的理想选择。然而,OPVs 的效率和稳定性仍然落后于传统硅太阳能电池。非稠合受体材料因其结构简单、成本低廉,备受研究人员关注,但基于非稠合受体材料的器件效率一直难以突破。中国科学院化学研究所侯建辉教授团队近期取得重大突破,通过巧妙设计合成新型非稠合受体材料,成功将基于全非稠合受体材料的器件效率提升至 16.1%,创下了该领域的新纪录。这一研究成果发表在国际顶尖期刊《Journal of the American Chemical Society》上。非稠合受体材料:挑战与机遇非稠合受体材料,如噻吩-苯-噻吩 (TBT) 结构,因其结构简单及多样性、易于合成加工,具有成本优势,另外,可调控光电性质其能级、带隙和电荷迁移率,以满足不同应用需求,因此在有机光伏领域备受关注。然而,由于其分子结构的限制,基于非稠合受体材料的器件效率普遍较低。l 分子堆积: 非稠合受体材料的分子间作用力较弱,容易形成无序的分子堆积,阻碍电荷传输,降低器件效率。l 能量损失: 非稠合受体材料的电致发光效率较低,导致更多的能量以非辐射形式损失,降低器件的开路电压 (VOC) 和能量转换效率。l 稳定性表现较差: 易受到氧气和湿气的影响,导致性能衰减。l 缺乏系统研究:目前对非稠合受体材料的研究相对较少,缺乏系统的设计和优化策略,阻碍了其全面发展。团队的创新策略针对非稠合受体材料的缺陷,提出了巧妙的分子设计策略,有效地提升了器件的效率。研究人员设计合成了三种 TBT 基受体材料:TBT-10、TBT-11 和 TBT-13。l 侧链工程: 通过在 TBT 单元上引入不同位置的支链,研究人员发现,仅在 α 位引入具有较大空间位阻的支链的 TBT-13,展现出更平坦、更穩定的構型。l 优化分子堆積: TBT-13 與供體材料 PBQx-TF 混合後,能夠形成更有利的 π-π 堆積和聚集特性,有效提升了器件的電荷傳輸性能。降低陷阱密度: 高结晶性的 α-FAPbI3 薄膜具有更低的陷阱密度,有利于电荷传输,减少电荷重组,提高器件的效率。突破性的成果l 基于 TBT-13 的 OPV 器件的能量轉換效率達到 16.1%,突破了基于全非稠合受体材料的器件效率紀錄。l 该研究为设计合成高性能、低成本的有机光伏材料提供了新的思路,为推动有机光伏技术的进一步发展提供了重要参考。未來展望未來,研究人员将继续探索如何设计合成具有更高电致发光效率和更宽光谱响应的非稠合受体材料,并结合先进的表征手段和模拟计算,进一步提升有机光伏电池的效率和稳定性。材料优化的可能性l 分子结构设计: 可以进一步探索不同结构的非稠合受体,例如,通过引入其他共轭单元,调节分子能级和电子云分布,提高电致发光效率和光谱响应范围。l 側链修饰: 可以对侧链进行修饰,例如,调整侧链的长度和分支结构,以优化分子堆积和薄膜形貌,提高器件的稳定性和电荷传输性能。l 材料合成工艺: 可以开发新的合成方法,以制备更纯净、更均一的非稠合受体材料,进一步提高器件的效率。可能的应用领域期许在未来发展非稠合受体材料的有机光伏电池上,因其结构简单、成本低廉、可印刷等优势,具有广阔的应用前景,例如:l 柔性太阳能电池: 可用于柔性显示器、穿戴式电子设备等。l 透明太阳能电池: 可用于建筑玻璃、汽车玻璃等,实现节能环保。l 低成本太阳能电池: 可用于大规模应用,例如,用于分布式光伏发电系统。Fig S11.该图展示了两种基于 TBT-13 的 OPV 器件的 J-V 曲线和 EQE 曲线。重要性: 该图展示了不同供体材料与 TBT-13 形成的 OPV 器件的性能,帮助比较不同供体材料对器件效率的影响。Fig S12. 该图展示了不同材料体系的归一化电致发光 (EL) 光谱和 s-EQE 光谱以及相应的拟合曲线,以及 PTVT-BT: A4T-32 器件的 EQEEL 曲线。重要性: 该图帮助分析不同材料体系的电致发光效率,并比较不同器件的电致发光性能。Fig S16.该图展示了不同材料体系的 VOC 和 JSC 与光強度的关系。重要性: 该图帮助分析器件的电荷分离和传输效率,以及器件的性能与光強度的关系。原文出处: Journal of the American Chemical Society推薦設備_1. QE-R_流行和值得信赖的 QE / IPCE 系统具有以下特色優勢:l 高精度: QE-R 系統采用高精度光谱仪和校准光源,确保 EQE 测量的准确性和可靠性。l 宽光谱范围: QE-R 系統的光谱范围覆盖紫外到近红外区域,适用于各種光伏材料和器件的 EQE 测量。l 快速测量: QE-R 系統具有快速扫描和数据采集功能,能够高效地进行 EQE 光谱测量。l 易于操作: QE-R 系統软件界面友好,操作简单方便,即使是初学者也能轻松上手。l 多功能: QE-R 系統不僅可以进行 EQE 测量,还可以进行反射率、透射率等光学特性的测量,具有多功能性。2. SS-X系列集成式解决方案 _AM1.5G 标准光谱太阳光模拟器+ 软件: IVS-KA6000 + IVS-KA-ViewerAM1.5G 标准光谱太阳光模拟器l A+ 光谱:接近 AM1.5G 标准光谱l A+ 辐照度的时间不稳定性l SS-IRIS:自主研发技术自动光强操控l 适合与手套箱集成的输出光束方向IVS-KA6000IV测量软件 所有 SS-X 系列太阳光模拟器都可以通过 IVS-KA6000 软件进行控制,该软件是 IV 测量软件,可用于准确的 PV 表征。不仅是光闸,输出光辐照度也可以通过 IVS-KA6000 IV 软件进行操控,帮助用户轻松完成不同光强下复杂的 IV 测试或 Sun- Voc测试。来自 IVS-KA6000 的所有 IV 数据都可以通过 IVS-KA-Viewer 读取和分析,这是另一款多功能分析软件。KA-Viewer IV 分析软件 可以大幅缩短用户的数据处理时间,并可加快整体工艺改进研发的时程。3.REPS-
关闭产品配置单
光焱科技股份有限公司为您提供《突破16.1%!侯剑辉团队突破非稠合受体材料效率瓶颈》,该方案主要用于太阳能中量子效率检测,参考标准《暂无》,《突破16.1%!侯剑辉团队突破非稠合受体材料效率瓶颈》用到的仪器有光焱科技QE-R量子效率系统。
