当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
软膏管尾部热封参数的测试方法
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在医药、化妆品及日常护理品等行业中,软膏管作为一种常见的包装形式,其密封性能直接关系到产品的质量和用户的使用体验。软膏管尾部热封参数的测试方法,就是确保这一关键环节质量的重要手段。本文将详细阐述软膏管尾部热封参数的测试方法。
一、测试目的与原理软膏管尾部热封参数的测试旨在确保软膏管尾部热封牢固、密封性好,防止软膏在存储和使用过程中泄漏或变质。测试原理基于热封头的温度和压力对软膏管尾部封口处的影响,通过调整热封参数,使封口处达到最佳熔化状态,从而实现良好的密封效果。二、测试设备与材料HSPT-01热封试验仪:具备温度控制、压力调节和计时功能,可模拟实际生产过程中的热封条件。药用软膏管:选用不同规格和材质的软膏管,以便测试不同条件下的热封效果。温度计和压力计:用于实时监测热封过程中的温度和压力变化。三、测试步骤与数据记录准备工作:将软膏管尾部热封试验仪预热至设定温度,同时准备好待测试的软膏管。参数设定:根据软膏管的材质和规格,设定合适的热封温度和压力。一般来说,热封温度应控制在一定范围内,压力则根据软膏管的厚度和材质进行调整。开始测试:将软膏管放入试验仪的夹具中,启动试验仪进行热封。同时,使用温度计和压力计记录热封过程中的温度和压力变化。观察与记录:热封完成后,取出软膏管观察尾部封口处的外观质量,如是否平整、无气泡、无裂纹等。同时,记录热封过程中的温度、压力和时间等关键数据。以下是某次测试的具体数据记录:软膏管规格:软膏管材质为聚乙烯,厚度为0.5mm;热封参数设定:温度120℃ ~ 140℃,压力0.2MPa~0.4MPa;测试数据:序号热封温度(℃)热封压力(MPa)热封效果11200.2热封边缘不平整,有气泡21250.2热封边缘较平整,无气泡31300.2热封效果良好,无缺陷41350.2热封边缘略开裂,有轻微漏气51400.2热封边缘严重开裂,漏气严重61300.3热封效果良好,无缺陷71300.4热封边缘过紧,易开裂根据上述测试数据,我们可以得出以下结论:在热封温度为130℃、热封压力为0.2MPa~0.3MPa的条件下,软膏管尾部的热封效果最佳。此时,热封边缘平整、无气泡、无开裂现象,且密封性良好。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《软膏管尾部热封参数的测试方法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《软膏管尾部热封参数的测试方法》用到的仪器有HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
