光谱解决方案
检测样品
其他
检测项目
光谱
关联设备
共1种
下载方案
在一个具体光谱图中,横坐标的单位为波长,纵坐标为各波长对应的
光强度,获得此光谱需要两个具体的光学装置:光谱仪和光谱探测器。
光谱仪的作用是将复色光按照波长的长短或者频率的高低分散的光学
装置,Andor 公司提供光栅分光的 CT 式光谱仪,193mm-750mm 焦
距范围,200nm-1700nm 光谱范围,为客户提供不同光谱分辨率的光
谱分析解决方案。
光谱检测器的作用是检测光谱仪分散的光,获取各相应波长的强度。
Andor 公司提供各种类型的光谱检测器,按照类型有满足常规实验需
求的 iVac /Newton CCD 检测器,具有超高灵敏度(单光子级别)的
iXon/Newton EMCCD 检测器,光谱采集速度超快的 Zyla/Neo
sCMOS 检测器,纳秒级时间尺度上时域控制超级准确的像增强型
iSTAR ICCD/IsCMOS 检测器,以及检测波段在 800-1700nm 的近红外 iDus InGaAs CCD 光谱
检测器。
光谱是光按照波长或者频率从短到长依次排列的图形,全称光学频谱。在具体的科研工作中,与光谱检测分析相关的发光现象主要有荧光、生物/化学发光、光致发光、电致发光、力致发光、激光诱导击穿等离子体发射光谱;分子的紫外-可见吸收光谱以及红外吸收光谱;散射光谱包括暗场散射光谱和拉曼散射光谱。
关闭
1/1
上海先箴光电科技有限公司为您提供《光谱解决方案》,该方案主要用于其他中光谱检测,参考标准《暂无》,《光谱解决方案》用到的仪器有安道尔ANDOR 背照式 sCMOS相机 Andor Marana。
我要纠错
