普鲁士蓝类化合物(PBAs)是钠离子电池(SIB)有较大应用潜力的正极材料,因为它们具有成本低、比容量和能量密度高、倍率性能优异、循环寿命长的等显著优点。然而来自水合成环境的PBA存在一定量的结晶水,在电池使用中带来明显的副作用,结晶水含量的变化不仅会影响材料的结晶度,还会对电荷传输和储能性能产生重要影响,更会对日历寿命和高温储存性能有剧烈的影响。 最为普遍的结晶水处理方法是热处理法,该方法简单有效,但是仍然存在严重问题,热处理后的样品在空气中很容易再次水化结晶,随着使用循环次数的增加,结晶水逐渐增多。 传统的普鲁士蓝结晶水测量方法有哪些?传统的普鲁士蓝类化合物结晶水检测方法包括烘干法和热重分析法。1.烘干法一般将普鲁士蓝样品在120摄氏度条件下进行烘干,同时记录烘干过程中的质量变化,直至质量没有变化,在这种温度条件下,可以计算得到普鲁士蓝类化合物自由水、吸附水的总质量。然后升高温度,在180摄氏度条件下进行烘干,同时记录烘干过程中的质量变化,直至质量没有变化,在这种温度条件下,可以计算得到普鲁士蓝类化合物结晶水的总质量。进而算出结晶水含量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁共振技术在普鲁士蓝结晶水含量测试中的应用》,该方案主要用于涂料中无检测,参考标准《暂无》,《低场核磁共振技术在普鲁士蓝结晶水含量测试中的应用》用到的仪器有纽迈分析普鲁士蓝类化合物结晶水分析仪PQ001。
