▏产品特点 GC3900E触摸屏气相色谱仪是总线开发平台上进行进步优化推出的一套高灵敏度的色谱仪产品,简易明了的中文显示界面,非常易于初学者在较短时间内对产品进行熟悉操作,菜单清晰,布局合理,系统参数Flash动画实时显示,动态显示逼真图形,使得仪器不在单调▏测试原理 气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测物质的检测分析。▏测试应用 基础应用生活饮用水气相色谱法测定生活饮用水和(或)水源水中消毒副产物指标▏技术参数 指标参数色谱柱室温度控温范围:室温±8℃-450℃,以1℃为增量控温精度:±0.1℃-±0.2℃控温区域:10路控温程序升温阶数16阶升温速率0.1-40℃/min,以0.1℃为增量,初时、 终止时间范围:0 -6000min,以1min为增量压力保护方式 载气具有压力保护功能,气体压力低于0.1mpa时仪器自动切断电源,有效保护色谱柱使用安全显示方式7寸触摸液晶显示器极限温度最大保护值450℃外部事件8通道外部事件氢火焰离子检测器(FID)点火方式:自动点火检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液)噪音:≤×10-14A漂移:≤1×10-13A/30min线性范围: ≥106电源220V 50HZ 2000W▏产品配置 仪器型号GC3900E(本仪器具备自动点火功能)数 量1台分析样品三氯-甲烷样品组分三氯-甲烷分析配置规格型号数量主机GC3900E室温±8℃--450℃,以1℃为增量控温精度:±0.1℃--±0.2℃温度梯度:±1%16阶程序升温,升温速率0.1--40℃/min,以0.1℃为增量,初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。极限温度:最大保护值450℃进样系统毛细管进样系统1套检测器电子捕获检测器(ECD)检测限:≤1×10-14g/s1根噪声:≤0.03mv基线漂移:≤0.2mV/30min工作站色谱网络反控工作站HW-20001套色谱柱毛细管色谱柱SE-541根气源氮气钢瓶99.999%高纯氮气含减压阀(自配)1瓶电脑、打印机电脑、打印机Win7/ win101套
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东瑞能仪器有限公司为您提供《生活饮用水和(或)水源水中消毒副产物指标的测定》,该方案主要用于饮用水中消毒副产物检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水和(或)水源水中消毒副产物指标的测定》用到的仪器有瑞能仪器GC3900Pro气相色谱仪玻璃触摸屏。
