生态智能感知,看图识鸟WD-BV1001鸟类图像AI智能识别系统的应用鸟类监测作为一个地区的生物多样性以及生态环境评价的重要指标,越来越受到自然保护区、森林公园、湿地公园等地方管理部门的重视,有关鸟类种类组成、数量与分布动态监测,已成各地区常态化的工作。传统的监测主要通过人工样线调查,耗费大量人力物力的同时,准确度和丰富度主要取决于调查人员的专业水平和调查时鸟类的活动频率。现在随着人工智能AI技术的高速发展、计算机视觉技术和模型算法的不断进步,越来越多的自然保护地建立起了智能型、自动化的鸟类监测识别系统,在高科技的加持下,监测效率和识别准确度都得到了大大提高。WD-BV1001鸟类图像AI智能识别系统通过在监测区域科学布设高清摄像头或红外触发相机,采集鸟类的实时动态视频或照片,基于权威机构的中国物种名录、生物分布地图和影像样本数据库等建模的深度学习模型,进行现场边缘计算实时返回识别结果,或者传输回平台进行识别和统计分析。从而实现自然保护地鸟类智能识别、监测鉴定、综合态势统计分析等,对于强化自然保护地保护鸟类及资源管护,具有积极的作用。 WD-BV1001鸟类图像AI智能识别系统是一套集高灵敏度图像采集、AI人工智能、机器学习、模型算法等先进技术于一体的高科技设备,能够自动捕获并分析一定范围内的鸟类(包括大型哺乳动物等)的图像,从而实现对野生动物的全天候自主监测。由动物视频监测与识别传感器(边缘计算版)或者红外触发相机、动物识别模型和数据管理平台三部分组成。3、大数据管理平台可根据用户的需求定制化显示内容和页面。系统应用案例WD-BV1001鸟类图像AI智能识别系统应用于密云龙云山(林地生境)、密云小漕庄(农田生境)、海淀翠湖湿地公园(北边的农田生境)、海淀百望山、延庆野鸭湖湿地公园、丰台永定河湿地公园、顺义温榆河公园湿地、通州大运河森林湿地公园、大兴北京麋鹿苑,该系统的安装运行,为地方管理部门提供了有效的重要数据。▲ 北京鸟类智能监测,基于声纹与影像的生态智能感知系统,实时感知、实时识别、实时分析。 ▲ 凤头鷉影像监测与识别 怀柔水库的鸟类进行识别 通州大运河森林公园鸟类识别
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
沃德精准(北京)科贸有限公司为您提供《WD-BV1001鸟类图像AI智能识别系统的应用_智能感知,看图识鸟》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《WD-BV1001鸟类图像AI智能识别系统的应用_智能感知,看图识鸟》用到的仪器有WD-BV1001 鸟类图像AI智能识别系统(红外相机版)、WD-BV1000鸟类声纹智能监测系统(边缘计算版)、WD-BI1000鸟类鸣声记录系统。
