当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
植物多样性监测中物候观测的解决方案
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
北京西山森林生态定位站植被物候从8月到9月底的变化情况及对应指数分析图;图形中明显看出:绿色趋势线显示物候指数GVI(绿度指数)从高变低变化趋势,以及红色趋势线显示物候指数RCC(红色指数)从低到高的变化趋势。
   植物多样性监测系统由“天空地”三方面组成,天是利用高分辨率卫星遥感图像来监测各植物的分布面积,空是利用无人机在卫星图像的基础上进一步确定面积,地是利用地面监测系统来监测植物的生长状态、植被物候、植物冠层等参数。   植物多样性监测系统可以长期在线监测目标区域的植物多样性和动态变化,为管理部门提供监管、预警、评估和决策等支撑。   其中,对自然环境中植物的生命活动季节现象进行观察和记录,即植物物候观测,在植物多样性监测过程中有着重要的作用。‌   植物物候观测涵盖了植物的发芽、‌展叶、‌开花、‌果实成熟、‌落叶等生命周期中的关键事件。‌通过这些观察,‌可以了解自然环境植物对季节变化的响应,‌从而探索植物发育和活动过程的周期性规律,‌以及它们对周围环境条件的依赖关系。‌这种观测有助于了解气候变化对植物的影响,‌为农业生产和科学研究提供重要信息。综上所述,植物物候观测不仅对园林设计和养护管理具有重要意义,还对环境监测、气候变化研究和学科发展等方面有着不可替代的作用   WD-WH1000物候相机具有精准的多光谱成像技术,既能够获取真彩色高清观测图像,也可以拍摄多光谱图像,同时支持远程实时查看视频功能。通过观测植被时间序列上多光谱图像,提取植被物候关键参数,适合用在对植被物候长时间序列自动观测的应用中。   WD-WH1000物候相机具有多种观测模式,用户可以根据植被生长条件以及观测目的,调整设备工作模式,能够获取多种植被参数。具有静态图像与视频工作模式,可以使物候相机同时具有远程视频监控。配备与资源卫星波段一致的红光与近红外传感器,可以用在农业长势监测,遥感产品验证等领域。   WD-WH1000物候相机通过多角度观测可以实现多功能用途,如倾斜观测大场景物候、垂直向下观测农作物长势、垂直向上观测森林郁密度等。配套的物候观测数据处理软件,可以实现物候图像预处理功能、绿度植被指数计算功能、植被分类功能、物候曲线拟合与关键物候期提取功能、数据导入导出功能、统计分析功能、时间序列图像批处理功能。多光谱波段可以定制此为示意图,产品外观可能会发生变化,以实物为准,恕不另行告知应用案例北京西山森林生态定位站植被物候从8月到9月底的变化情况及对应指数分析图;图形中明显看出:绿色趋势线显示物候指数GVI(绿度指数)从高变低变化趋势,以及红色趋势线显示物候指数RCC(红色指数)从低到高的变化趋势。北京森林定位站–记录时间序列物候图像及物候指数自动分析展示将地面的PhotoNet物候相机计算得到的NDVI值与遥感卫星(哨兵2卫星和Landsat卫星)的NDVI值进行比较,可以实现将地面的观测值作为真值来对卫星产品进行真实性检验。‌
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
沃德精准(北京)科贸有限公司为您提供《植物多样性监测中物候观测的解决方案》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《植物多样性监测中物候观测的解决方案》用到的仪器有WH1000植物物候监测系统、MonitoringPenMP100植物叶绿素荧光测量仪、LAI-2200C植物冠层分析仪、Psypro植物水势测量系统、AP4植物动态气孔计、WD-JL1000植物茎流自动监测系统、WD-SZ1000植物生长状态监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
