当前位置: 塑料 > 方案详情
使用355nm直接DPSS激光器标记塑料管材
检测样品 塑料
检测项目 激光器标记塑料管材
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
许多应用场合都需要专用塑料管来抵抗化学品、酸、热溶剂和热量。通常很难直接在这些材料上打印,标签是一种无效的解决方案。这些塑料中的许多都可以直接用355 nm DPSSL激光器进行标记。355nm激光器提供了几种优于用于标记这些设备的典型IR和CO2激光器的优点。
使用355nm直接DPSS激光器标记塑料管材许多应用场合都需要专用塑料管来抵抗化学品、酸、热溶剂和热量。通常很难直接在这些材料上打印,标签是一种无效的解决方案。这些塑料中的许多都可以直接用355 nm DPSSL激光器进行标记。355nm激光器提供了几种优于用于标记这些设备的典型IR和CO2激光器的优点。Samurai是一个专门为355纳米紫外线激光设计的标记系统。因此,DPSS Lasers提供免费的内部应用实验室。我们鼓励客户发送材料样品,这些样品将根据他们的要求进行处理,并与建议的激光规格一起返回进行检查。DPSS 355 nm紫外线激光器能够通过光化学或光漂白过程影响任何塑料上的标记。这种“冷标记”工艺消除了较长波长激光通常会造成的热损伤。生成的标记成为产品的永久组成部分,不需要油墨或溶剂。因为许多塑料对紫外线波长非常敏感,所以在低至几百mW的紫外线功率下,可以实现每秒3到5米的标记速度。所示的两个例子是黑色聚氨酯和耐磨白色ETFE。其他对355nm DPSS激光直接标记反应良好的流行产品有黑色PTFE、黑色聚乙烯、PVC、尼龙、白色PVDF、聚碳酸酯、黑色ETFE、许多橡胶、PETG等。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《使用355nm直接DPSS激光器标记塑料管材》,该方案主要用于塑料中激光器标记塑料管材检测,参考标准《暂无》,《使用355nm直接DPSS激光器标记塑料管材》用到的仪器有激光打标系统-SAMD‐XX‐F0056‐B-天津瑞利-DPSS Lasers。
我要纠错
推荐专场
相关方案
