TRILOS超高压纳米均质机在柔性气敏传感器的应用随着柔性电子器件日益快速的发展,纸基电子器件随之得到外界广泛关注。近年来,关于CNFs透明纸在电子器件制备中应用的相关报道在逐渐增加,大多数的研究主要集中在透明柔性电子器件,使其大量用于构建有机场发射晶体管,有机发光二极管,导电纸,磁性纳米纸和锂电池的电极材料等。但是普通纸张由于表面粗糙度大,使用前需进一步对其表面进行处理,使得制备过程过于繁琐,且不具备透明的特性。所以,我们改进工艺,使用TRILOS超高压纳米均质机来制备纳米纤维素,然后由其制备出纳米透明纸,印刷出气敏传感器。1. TRILOS超高压纳米均质机介绍: TRILOS超高压纳米均质机采用高压喷射原理,能够在短时间内产生巨大的剪切力,碰撞力,气穴力,从而将大量能量集中作用于物料,使物料的成分以完全的均质的状态存在,能够大幅提升效率。通过调控均质机来达到理想的粒径分布效果,且不会产生金属材料污染,可实现实验研发到大生产的线形放大,为高价值材料提供可靠的技术方案。TRILOS超高压纳米均质机不堵不漏,采用10寸工业触控屏,可实时监控压力曲线图,最高压力可达4000bar。 图1 均质机原理图图2 各型号的TRILOS超高压纳米均质机2. 实验过程CNFs制备主要通过两步完成,第一步TEMPO氧化处理,第二步高压均质纳米化。1) 浆板浸泡打浆疏解,添加一定量的水,调节浆料浓度至1wt%,高速磁力搅拌30min,使植物纤维完全分散。2) 将配好的催化剂倒入已搅拌分散的浓浆中,并持续高速搅拌10min,使其充分混合均匀。3) 用胶头滴管逐滴滴加预先配好的次氯酸钠溶液。用0.1M氢氧化钠溶液将pH值调节在10左右,然后加入50ml的无水乙醇。4) 将所得的氧化纤维素使用蒸馏水多次洗涤,将浓度调整至0.05wt%备用。5) 0.05wt%的氧化纤维素浆经过TRILOS超高压纳米均质机以2000bar的压力进行均质处理,将CNFs从木材纤维细胞壁中分离出来。6) 由CNFs浆制备出纳米透明纸,以纳米透明纸为基底丝网印刷出纸基气敏传感器。图3 透明纸单个电极实物图3. 结果分析……(下载看全文)想要了解更多行业解决方案及产品信息欢迎联系上海人和科学仪器有限公司
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《TRILOS超高压纳米均质机在柔性气敏传感器的应用》,该方案主要用于纳米材料中分散稳定性检测,参考标准《暂无》,《TRILOS超高压纳米均质机在柔性气敏传感器的应用》用到的仪器有TRILOS 超高压纳米均质机 ND100。
