当前位置: 空气 > 颗粒物 > 方案详情
PALAS AQ Guard在欧洲撒哈拉沙尘事件中的应用
检测样品 空气
检测项目 颗粒物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
每个人都能看到和感觉到:从3月14-16日开始,大量撒哈拉沙尘从撒哈拉沙漠带到欧洲,特别是西班牙、法国、瑞士和德国。 天空变红了,到处都是灰尘(汽车、桌子、雪等)。虽然西班牙的细尘PM2.5和PM10值也有非常强劲的增长,但德国的增长较为温和。由于降雨,撒哈拉沙漠的大部分灰尘被冲走,成为降水,即所谓的血雨,因此,尤其是粗颗粒在气溶胶状态下不会停留很长时间。
PALAS AQ Guard在欧洲撒哈拉沙尘事件中的应用每个人都能看到和感觉到:从3月14-16日开始,大量撒哈拉沙尘从撒哈拉沙漠带到欧洲,特别是西班牙、法国、瑞士和德国。天空变红了,到处都是灰尘(汽车、桌子、雪等)。虽然西班牙的细尘PM2.5和PM10值也有非常强劲的增长,但德国的增长较为温和。由于降雨,撒哈拉沙漠的大部分灰尘被冲走,成为降水,即所谓的血雨,因此,尤其是粗颗粒在气溶胶状态下不会停留很长时间。测量撒哈拉尘埃含有非常粗的颗粒部分,如下面的电子显微镜图像所示(图1)。图1:2022年3月15日德国Tagesthman拍摄的撒哈拉尘埃的电子显微镜图像。红色是由于氧化铁含量高。如图所示,颗粒的尺寸在1-10µm范围内。这也反映在AQ Guard监视器上测量的尺寸分布中。以下是在卡尔斯鲁厄测量的三种尺寸分布的示例(图2和图3)。图2:总部卡尔斯鲁厄宫(德国)的AQ Guard,有清晰的沉积。图3:在卡尔斯鲁厄现场测量的尺寸分布蓝色曲线显示事件发生之前不久的分布。绿色和红色曲线显示了撒哈拉沙尘事件发生时的大小分布。它们因天气条件而异。例如,在同时降水的情况下(绿色曲线),分布总体上增加,但仅在<1µm的范围内。较厚的颗粒被雨水冲刷得更多,因此几乎不会上升。红色曲线显示撒哈拉沙尘的典型分布,增加的部分在1-10µm范围内。在从撒哈拉经过南欧到北欧的漫长旅程中,撒哈拉的灰尘和气溶胶大小分布会因当地天气条件而变化。结论因此,欧洲各地的尺寸分布可能在局部有所不同,但通过Fidas 200和AQ-Guard细尘系统的气溶胶光谱仪进行的尺寸分辨测量可以很好地分辨。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《PALAS AQ Guard在欧洲撒哈拉沙尘事件中的应用》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《PALAS AQ Guard在欧洲撒哈拉沙尘事件中的应用》用到的仪器有空气质量分析仪AQ Guard-天津瑞利-PALAS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
