当前位置: 陶瓷 > 方案详情
格瑞德曼盘式研磨仪DP100如何在短时间内研磨“陶瓷”样品?
检测样品 陶瓷
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
格瑞德曼DP100研磨“陶瓷”样品的过程及前后效果对比
陶瓷材料是用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料。具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。随着科技的发展,陶瓷的种类也越来越多,比如我们常见的陶瓷有氧化物陶瓷、碳化物陶瓷、硼化物陶瓷和氮化物陶瓷等。  在本次实验中的陶瓷样品它一种脆性样品,样品的原始形态为小块状,尺寸大约为3厘米,为了后续分析实验的准确性,减少人为破碎的误差,需要将样品研磨至微米级。  实验选用格瑞德曼盘式研磨仪DP100,盘式研磨仪是一款操作简单、易清洁的产品。有两个研磨盘,样品进入研磨室后,被导入两个研磨盘中心,在一片转动研磨盘与另一片固定研磨盘之间产生的压力和摩擦力作用下研磨样品。研磨盘齿轮间的紧密结合使样品先受到预粉碎,进而转移到圆盘的外沿,进一步被精细粉碎,研磨完的样品通过研磨圆盘的间隙落入样品接收容器中。在这项实验中陶瓷样品粉碎需要实现无污染,因此与样品接触的研磨盘材质就显得尤为重要,所以选用氧化锆材质的研磨盘。  首先,在加入样品前,我们需要根据出样尺寸的要求对研磨盘的间隙进行调节。盘式研磨仪DP100可以使用手轮调节磨盘间隙,并有数字显示功能。  其次,我们将提前准备好的陶瓷样品通过盘式研磨仪DP100的进样口倒入。  最后,在盘式研磨仪DP100强劲的动力下,研磨1分钟后,陶瓷样品被粉碎,落入收集槽内。  盘式研磨仪DP100还可以实现连续进样,如果为了提高效率,也可以搭配自动进样器VF200进行使用。除此之外,格瑞德曼盘式研磨仪DP100设计有排尘接口,可有效防止样品粉末污染环境,可以说是实验室样品制备的理想选择。研磨前后的效果图如下:将制备的样品通过激光粒度仪进行检测,结果如下:欲了解更多样品制备的实验,请关注我们。格瑞德曼,让制样更简单,更高效!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京格瑞德曼仪器设备有限公司为您提供《格瑞德曼盘式研磨仪DP100如何在短时间内研磨“陶瓷”样品?》,该方案主要用于陶瓷中无检测,参考标准《暂无》,《格瑞德曼盘式研磨仪DP100如何在短时间内研磨“陶瓷”样品?》用到的仪器有格瑞德曼 盘式研磨仪DP100。
我要纠错
推荐专场
相关方案
