当前位置: 天然气/燃气 > 方案详情
焦化行业有毒有害气体检测方案
检测样品 天然气/燃气
检测项目 焦化煤气和有毒有害气体
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
焦化行业是以炼焦煤为原料,生产冶金焦炭、焦炉煤气和炼焦化工产品的工厂,不仅包括炼焦,还涉及煤气净化、化产回收等多个工序,在这些生产过程中会产生多种有毒有害气体。不仅会对人体的健康构成威胁,还可能引发环境污染和安全事故。因此,对焦化行业内的有毒有害气体进行准确、及时的检测,对于保障生产安全、员工健康以及环境保护具有重要意义。
一、方案背景:在焦化行业中,气体检测是一项至关重要的工作,它直接关系到生产安全、环境保护以及员工的健康。焦化过程涉及复杂的化学反应和高温操作,容易产生各种有害气体,如煤气、焦炉逸散物、一氧化碳、硫化氢等。因此,建立科学、有效的气体检测系统对于焦化企业至关重要。这些气体不仅具有易燃易爆性,还可能对人体健康造成危害。例如,煤气中的氢气、甲烷、一氧化碳等气体具有较大的爆炸极限范围,遇热或明火极易引起火灾爆炸;而焦炉逸散物中的苯、甲苯、二甲苯等有害物质则可能对人体产生毒害作用。二、焦化行业气体检测方法针对焦化行业产生的有害气体,需要采用多种气体检测方法进行监测。主要包括自动在线监测设备和手动监测方法两大类。1. 自动监测设备 自动监测设备是焦化行业气体检测的主要手段之一。其中,在线式VOC气体预处理系统是常用的自动化监测设备。这些设备采用先进的进口传感器和微控制器技术 、响应速度快,能够降温除湿、过滤调节,气体分析,实时监测气体的浓度变化,并在超过预设阈值时发出警报,最终可以把信号传输到控制室里面的PLC系统或者远程报警提醒操作人员及时采取措施。这些设备具有高精度、高稳定性和良好的重复性,能够确保监测数据的准确性和可靠性。2. 手动监测方法 手动监测方法主要包括便携手持式泵吸采样检测。可以定期抽取烟囱或排放口的气体样品,使用电化学原理进而检测环境气体的浓度。监测位置:焦化炉、焦炉煤气、车间、煤气分离等。监测气体:甲烷、硫化氢、一氧化碳、氢气、VOC苯类,甲苯二甲苯等气体。数据传输:根据现场情况确定每个监测区域安装几组高温气体预处理系统,所有检测仪自身均具备实时数据显示及声光报警的功能,每个焦炉的气体检测仪相关气体浓度值通过RS485总线制形式传输给就近传达室的气体报警控制器,当任何一个监测的气体浓度达到报警值时,都可以输出开关量信号。方案构成:在线式高温气体预处理系统、便携式气体检测仪、屏蔽电缆线、PLC、DCS、客户端气体在线监测软件平台、监控中心监控平台系统等。方案执行的规范或行业标准:《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GB 50058-92《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ 93-86《石油化工企业信号报警、联锁系统设计规范》SH 3018-1990《石油化工仪表工程施工技术规程》SH 3521-1999《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》GB16808-2008《作业环境气体检测报警仪通用技术条件》GB12358-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》GB3836.2-2010
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市霍尼艾格科技有限公司为您提供《焦化行业有毒有害气体检测方案》,该方案主要用于天然气/燃气中焦化煤气和有毒有害气体检测,参考标准《暂无》,《焦化行业有毒有害气体检测方案》用到的仪器有固定式VOC挥发性气体检测仪HNAG1000-VOC-T、便携式VOC气体检测仪/报警器HNAG900-VOC-T霍尼艾格Honegeagle。
我要纠错
推荐专场
相关方案
