食用油在其生产、加工、运输过程中均有可能受到重金属元素的污染。这些重金属元素在人体内逐渐沉积,产生毒性,从而危害人体健康。天瑞仪器采用微波消解方式对食用油样品进行消解,并采用电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS2000E、原子吸收分光光度仪AAS9000和原子荧光光谱仪AFS200,可以同时测定植物油中As、Pb、Cd、Hg等重金属元素含量,适用于不同生产工艺及各种食用油样品中重金属元素的测定。另外,采用电感耦合等离子体质谱法,还可以对食用油运输容器中微量或痕量元素的迁移量进行测试分析,以及与色谱连用进行元素形态分析。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《天瑞仪器助力食用油中的污染物监测》,该方案主要用于食用植物油中重金属检测,参考标准《暂无》,《天瑞仪器助力食用油中的污染物监测》用到的仪器有天瑞仪器ICP-MS 2000E电感耦合等离子体质谱仪、天瑞仪器AFS200T原子荧光光谱仪、天瑞仪器AAS9000火焰石墨炉一体式原子吸收、天瑞仪器GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪。
