当前位置: 玻璃 > 方案详情
GB 2673-1995药用安瓿瓶的折断力测试仪器和方法
检测样品 玻璃
检测项目 折断力
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
2、调整安瓿瓶的位置,使安瓿瓶标记色点面朝下,使折断力测试仪加力装置正对着刻痕的中间位置; 3、设置试验参数及试验速度,需要注意的是,试验速度不可设置过快,一般以10mm/min为宜;
安瓿瓶西林瓶目前是药用包装最常见的药包装之一,今天我们针对安瓿瓶,它一般为玻璃材质,目前也有塑料安瓿瓶投入使用。玻璃安瓿瓶生产使用方式为将玻璃瓶体吹制成型后罐装液体,用激光或者明火将其加热熔封,使用时用砂轮在瓶颈处划出凹痕,掰其头部折断瓶颈即可开启药瓶。    但是由于玻璃安瓿瓶易破碎,尤其是在开启的过程中,安瓿瓶折断力太大或者断口碎裂,容易造成人员受伤。为了避免这种情况发生,在GB 2673-1995中,对安瓿折断力的要求如下:安瓿瓶折断后,断面应平整无裂纹,否则为不满足标准将试样装夹在折力仪两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过特殊夹头将安瓿瓶颈与平身分开,通过折断力仪传感器测试此过程中的力值变化与位移变化.从而得出相应力值数据通常需要对其进行折断力进行测试。测试要求数据:检测仪器                                  PMT-05医药包装物理性能测试仪检测方法1、将安瓿瓶放置到安瓿瓶折断力测试仪长度合适的试样支架上         2、调整安瓿瓶的位置,使安瓿瓶标记色点面朝下,使折断力测试仪加力装置正对着刻痕的中间位置;3、设置试验参数及试验速度,需要注意的是,试验速度不可设置过快,一般以10mm/min为宜;4、开始试验,仪器开始测试,试验结束后,结果在软件中显示;5、观察折断后的安瓿瓶断口处是否平整,是否有裂纹等。测试报告:普创科技一直致力于为药包装客户提供高性价比的整体解决方案,让您的工作更简单!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB 2673-1995药用安瓿瓶的折断力测试仪器和方法》,该方案主要用于玻璃中折断力检测,参考标准《暂无》,《GB 2673-1995药用安瓿瓶的折断力测试仪器和方法》用到的仪器有亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
