当前位置: 其他方便食品 > 方案详情
电热恒温水槽罐头食品热处理实验
检测样品 其他方便食品
检测项目
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
罐头食品的热处理是确保食品安全和延长保质期的关键步骤。电热恒温水槽提供了一个稳定和均匀的加热环境,适用于模拟和研究罐头食品在加工过程中的热处理效果。本文将介绍使用电热恒温水槽进行罐头食品热处理实验的过程和结果分析。 一、实验材料
电热恒温水槽罐头食品热处理实验       罐头食品的热处理是确保食品安全和延长保质期的关键步骤。电热恒温水槽提供了一个稳定和均匀的加热环境,适用于模拟和研究罐头食品在加工过程中的热处理效果。本文将介绍使用电热恒温水槽进行罐头食品热处理实验的过程和结果分析。       一、实验材料       电热恒温水槽TDK-8AX       罐头食品样品(如肉类、蔬菜等)       温度传感器和记录器       真空封口机       微生物培养基       pH计       营养成分分析试剂和设备       二、实验过程       1.样品准备:选取10个肉类罐头样品,使用真空封口机密封。       2.温度程序设定:在电热恒温水槽的操作面板上设定温度为121°C,时间设定为30分钟。       3.样品放置:将罐头样品放入水槽中,确保均匀分布。       4.实验运行:启动水槽加热,并记录开始时间。       5.温度监控:使用温度传感器监测水槽内的温度,确保整个过程中温度的一致性。       6.样品取样:实验结束后,取出罐头样品自然冷却。       三、实验结果       温度控制:在整个加热过程中,水槽内的温度保持在121°C,波动范围在±0.5°C以内,满足了实验要求。       微生物存活情况:经过30分钟的热处理,罐头食品中的微生物存活数量显著降低,符合商业无菌的要求。       pH值变化:热处理后,罐头食品的pH值保持稳定,未发生显著变化。       营养成分分析:营养成分分析显示,热处理过程中蛋白质和维生素C等热敏性成分的损失在可接受范围内。       四、结果分析       温度控制的重要性:精确的温度控制是确保罐头食品热处理效果的关键。本实验中,电热恒温水槽提供了均匀和稳定的加热环境,有助于实现均匀的热处理效果。       微生物杀灭效果:热处理显著降低了罐头食品中的微生物含量,达到了商业无菌的标准,证明了热处理工艺的有效性。       营养成分保持:尽管热处理可能导致一些营养成分的损失,但本实验结果表明,通过优化热处理条件,可以最大限度地保持食品的营养价值。       五、结论       电热恒温水槽TDK-8AX在罐头食品热处理实验中表现出色,提供了精确和均匀的加热条件。实验结果表明,通过优化热处理工艺,可以有效杀灭罐头食品中的微生物,同时保持食品的营养价值和品质。
关闭
  • 1/1
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《电热恒温水槽罐头食品热处理实验》,该方案主要用于其他方便食品中无检测,参考标准《暂无》,《电热恒温水槽罐头食品热处理实验》用到的仪器有喆图电热恒温水槽TDK-8AX、喆图箱式电阻炉SX2-4-10N、喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III、喆图 THS-C400-I高低温环境试验箱、喆图石墨加热板EH35-3020、高温鼓风干燥箱 G6-70P、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
