恒温恒湿培养箱在木材老化和耐久性测试中的应用 本文描述了一项使用恒温恒湿培养箱对木材在不同温湿度条件下老化和耐久性进行测试的实验。实验目的在于评估和比较木材在模拟自然环境中的耐久性表现。 1. 实验目的 木材作为一种常用的自然材料,在建筑、家具制造等领域有着广泛的应用。然而,木材在不同的环境条件下会发生老化,影响其结构和性能。本实验旨在通过恒温恒湿培养箱模拟不同的环境条件,研究木材的耐久性变化。 2. 实验材料与方法 2.1 实验材料 相同树种和规格的木材样本,确保初始条件一致。 恒温恒湿培养箱。 2.2 实验设备 喆图ZHS-100HC恒温恒湿培养箱,能够精确控制温度和湿度。 2.3 实验方法 样本准备: 选取具有相同尺寸和初始含水率的木材样本。 设定实验条件: 根据实验目的,设定不同的温度和湿度条件。例如,设定温度为20°C、30°C和40°C,湿度为60%RH、75%RH和90%RH。 样本装载: 将木材样本放置于恒温恒湿培养箱内,确保每个样本之间有足够的空间。 实验过程: 开启培养箱,记录每个设定条件下的温度和湿度,并保持24小时全天候运行。 样本评估: 在实验周期结束时(例如,30天),取出木材样本,测量其重量、尺寸变化和强度。 数据分析: 对比不同条件下木材样本的物理和力学性能变化。 3. 实验结果 3.1 物理性能变化: 在60%RH条件下,木材样本的重量损失小于5%。 在90%RH条件下,木材样本的重量损失达到10%以上。 3.2 力学性能变化: 在20°C和60%RH条件下,木材的抗弯强度和抗压强度几乎没有变化。 在40°C和90%RH条件下,木材的抗弯强度下降了约20%,抗压强度下降了约15%。 4. 结果分析 实验结果显示,温度和湿度对木材的老化和耐久性有显著影响。高湿度条件下木材的吸湿性增强,导致重量增加和尺寸膨胀。 随着温度的升高,木材的力学性能出现下降,特别是在高温高湿的条件下,木材的耐久性降低更为明显。 木材在不同环境条件下的性能变化对于评估其在实际应用中的使用寿命具有重要意义。 5. 结论 通过恒温恒湿培养箱进行的木材老化和耐久性实验表明,木材在高温高湿环境下更容易发生老化,影响其结构完整性和力学性能。本实验为木材的合理选用和环境适应性提供了科学依据。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《恒温恒湿培养箱在木材老化和耐久性测试中的应用》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿培养箱在木材老化和耐久性测试中的应用》用到的仪器有喆图ZHS-100HC恒温恒湿培养箱、马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T、TLG-B1040A喆图立式鼓风干燥箱1040L、喆图 THS-C400-I高低温环境试验箱、喆图石墨加热板EH35-3020、高温鼓风干燥箱 G6-70P、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
