颗粒剂是一种常用的药品类型,具有易携带、质量稳定、易吞咽等优点。在包装的选择上,良好的密封性能是颗粒剂袋质量检验的重点之一,通过密封阻氧形能良好的材质制成的中药颗粒剂包装袋,更好的保留药物的药性。 但包装袋包装耐压性能测试旨在评估包装材料在受到外力作用时的抗压能力,确保产品在运输、储存和使用过程中不会因为包装破裂或变形而导致产品泄漏或污染。通过测试,可以为包装材料的选择、设计改进和质量控制提供科学依据。检测仪器推荐:SCT-A6包装耐压强度测试仪(同时可以检测6件包装产品抗压强度性能测试) 包装耐压性能测试采用压力测试机对包装进行压缩,通过逐渐增加压力并观察包装变形和破裂情况来评估其耐压性能。测试过程中,需要记录每个压力值下包装的变形程度、破裂情况等信息,以便后续分析和比较。测试方法:1. 准备工作:检查包装耐压测试机是否正常运行,准备足够数量的方便面酱料包样品,确保样品具有代表性。2. 安装样品:将方便面酱料包放置在夹具中,确保包装底部与夹具接触良好,避免在测试过程中出现滑动或倾斜现象。3. 设置测试参数:根据实际需要设置测试压力范围、测试时间等参数。一般来说,测试压力应逐渐增加,以便观察包装在不同压力下的变形和破裂情况。4. 开始测试:启动测试设备,逐渐增加压力,同时观察并记录包装变形程度、破裂情况等信息。在测试过程中,应注意观察包装是否出现泄漏、变形等现象,并及时记录相关数据。5. 结束测试:当达到预设的测试时间或包装出现破裂时,停止测试。将测试数据保存并进行分析处理。测试报告序号样品编号测试压力(MPa)破裂情况测试压力(MPa)破裂情况1010.5无变形1.0无变形2020.5无变形1.0无变形3031.0明显变形1.5无变形4041.0严重变形1.5出现破裂5051.5无明显变形2.0无变形通过科学的测试方法和详细的数据分析,我们可以全面了解包装的耐压性能,并为包装材料的选择、设计改进和质量控制提供科学依据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《颗粒包装耐压强度测试》,该方案主要用于其他中耐压强度测试检测,参考标准《暂无》,《颗粒包装耐压强度测试》用到的仪器有包装耐压试验仪SCT-A6。
