全自动密度计在氨水浓度检测方面的应用方案一、测试目的使用全自动密度计测定氨水的密度,从而根据密度与浓度的关系计算氨水的浓度。氨水 上海佳航Digipol-D70密度计二、应用标准国际标准: ISO 649-2 《液体氨水浓度测定方法》国内标准: GB/T 7534 《工业氨水》三、所需仪器及设备上海佳航Digipol-D70全自动密度计(符合 ISO 649-2 和 GB/T 7534 要求)温控水浴(用于密度计温度校准)标准溶液(已知浓度氨水溶液,用于校准)样品瓶(清洁、干燥的容器)玻璃移液管或注射器(用于精确移取样品)四、样品准备取适量的氨水样品,确保样品在均匀状态下进行测定。样品瓶应清洁干燥,并避免样品暴露于空气中(防止氨挥发和浓度变化)。五、测试步骤设备准备校准全自动密度计,确保设备处于正常工作状态。将全自动密度计连接到温控水浴中,确保测试温度恒定(一般为 20℃ 或 25℃)。校准密度计使用标准溶液(已知浓度的氨水溶液)对密度计进行校准。按照制造商的说明书进行校准,确保密度计读数准确。样品测量使用玻璃移液管或注射器取适量氨水样品,确保无气泡。将样品注入全自动密度计的样品测量池中。启动密度计,按照设备操作步骤进行测定。记录测定的密度值。数据处理数据结果氨水配 置浓度 (wt %)氨水标准 密度(g/cm3)实际测量结果(20℃时的标准密度)wt %实测 平均值相对 误差1234562.50.99522.252.202.252.302.282.262.26-9.6%50.98964.784.804.834.814.854.794.81-3.8%100.98159.789.829.869.799.819.849.82-1.8%200.966619.8419.8819.8219.8019.9019.8319.85-0.75%( 备注:由于氨水挥发性极强,每次配置过程中氨水浓度一直在变化,因此每次测量数据 之间示值偏差较大,一般来说氨水浓度越高测量越准确。相对误差 =(测量值-约定真值)/ 约定真值 X 100% )根据密度与氨水浓度的对应关系,结合数学软件,计算出氨水浓度和密度的函数关系,并把这个函数关系建公式到仪器内部,以后仪器就好直接调用氨水浓度公式直接测试氨水浓度。六、结论上海佳航Digipol-D70全自动密度计采用U型管振荡法原理,完美结合Peltier精确控温技术和高清视频摄像技术,不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果,还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便看到样品中是否有气泡影响,采用脉冲激发,高精度检测技术,方便用户准确快速测得样品密度及密度相关参数,根据测试方案,总结此款仪器是非常方便通过密度法分析氨水浓度的设备。上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉松北路3570号B栋电话:021-59904405网址:www.jiahangchn.com邮箱:jiahangchn@163.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动密度计在氨水浓度检测方面的应用方案》,该方案主要用于水产制品中氨水浓度检测检测,参考标准《暂无》,《全自动密度计在氨水浓度检测方面的应用方案》用到的仪器有Digipol-D70全自动密度计。
