牙科学正畸支抗钉的扭转性能测试牙科支抗钉的作用是通过调整支抗钉作用力的方向,可以确保矫正后的牙齿到达正确的位置。支抗钉帮助牙套与橡皮带相连,从而缩减牙齿缝隙,使上下排齿错位的面积增大,提高了咬合力。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准为您提供牙科用支抗钉的扭断测试方法。检测仪器: PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪测试步骤:将试样置于样品夹持装置内,使头部下的五圈螺纹暴露于样品夹持装置外。如果因支抗钉太小或只有部分螺纹而无法夹持,可采用以下方式:对于全螺纹支抗钉,如果支抗钉太小,试样的标距长度应占试样螺纹部分的20%。对于部分螺纹的支抗钉,应夹持足够长的螺纹部分,以牢固地固定支抗钉,使其在扭转载荷下不旋转,在这种情况下,标距长度或夹持长度没有特殊要求。但是,若适用,至少应暴露一个完整的螺纹,并记录标距长度或夹持长度。使用适当尺寸和形状的螺丝起沿钉入方向施加扭转力以驱动支抗钉。分别记录正畸支抗钉断裂前扭矩的最大值。测试曲线: 测试报告:螺纹长度:4.0mm螺钉直径:φ1.8mm测试标准:YY/T 1779-2021测试时间:2024/7/31实验设备:PBSC-RP30 接骨螺钉性能测试仪扭转速度:3(r/min)序号备注序号断裂扭矩断裂扭转角1号0.174(Nm)100.8(°)2号0.176(Nm)100.6(°)
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《牙科学正畸支抗钉的扭转性能测试》,该方案主要用于其他中扭转性能检测,参考标准《暂无》,《牙科学正畸支抗钉的扭转性能测试》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
