当前位置: 其他 > 方案详情
医疗器械颌骨钉的扭转性能测试
检测样品 其他
检测项目 扭转
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
YY 0018-2016 测试要求: 按照YY/T 0662规定的方法进行,推荐采用固定角速度3 r/min,以接骨螺钉旋入方向旋转至接骨螺钉发生断裂,记录最大扭矩和断裂扭转角。
医疗器械颌骨钉的扭转性能测试颌面接骨螺钉植入性医疗器械,用于颌面骨骼的接骨手术。它通常由钛合金或其他生物相容性材料制成,具有优异的耐腐蚀性、强度和生物相容性。颌面接骨螺钉通常用于颌骨骨折、关节置换、正颌手术等颌面骨手术中,用于固定骨折断端、植入人工关节、调整颌骨位置等。在手术中,医生将螺钉拧入颌骨,以实现骨骼的固定和修复。本篇文章山东普创工业科技有限公司使用PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪检测医疗器械颌骨钉的扭转性能。检测仪器:                                                     PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪执行标准:YY 0018-2016测试要求:按照YY/T 0662规定的方法进行,推荐采用固定角速度3 r/min,以接骨螺钉旋入方向旋转至接骨螺钉发生断裂,记录最大扭矩和断裂扭转角。测试步骤:1.将接骨螺钉插入装置的钳口并锁紧,使之应满足以下条件:a)有可能时,螺纹尾部应有5道完整螺纹外露;注:从螺纹尾部夹持位置算起,向螺钉头部方向,有5道完整螺纹外露。b)夹紧部位不得松动;螺钉的轴线应与扭矩施加元件的轴线重合。2.在1 r/min~5 r/min范围内选取一个恒定的角速度,对螺钉头部连续施加扭矩﹐直至螺钉发生断裂。3.记录最大断裂扭矩和断裂扭转角。4.如果记录的最大断裂扭矩小于试验满刻度读数的20%,其结果应忽略,并在较低一档量程上重复上述试验。测试试样:                                     测试结果:公司名称:××医疗器械有限公司螺纹长度:6.0mm螺钉直径:2.1mm测试标准:YY 0018-2016测试时间:2024.7.25实验设备:PBSC-RP30 接骨螺钉性能测试仪1号0.496(Nm)44.5(°)2号0.483(Nm)45.3(°)3号0.501(Nm)44.6(°)4号0.491(Nm)50.8(°)5号0.503(Nm)48.4(°)
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医疗器械颌骨钉的扭转性能测试》,该方案主要用于其他中扭转检测,参考标准《暂无》,《医疗器械颌骨钉的扭转性能测试》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
