利用TGA测试铁粉混合物的热失重研究各组分比例由水、四氧化三铁粉末和油酸组成的混合物,常用作某些工业过程中的原料或中间体。本实验利用汇诚仪器的TGA-601对该混合物进行热失重测试,以此探究其内部各组分的比例。汇诚仪器的热重分析仪TGA-601是一种用于研究材料热稳定性和组份的仪器,它广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品与复合材料等领域的研究开发、工艺优化与质量监控。该仪器具备天平自带内部校准功能,采用进口合金传感器,具有高灵敏度和抗腐蚀性,炉体加热采用贵金属合金丝绕制,减少干扰,更耐高温。首先,称量60mg的混合物样品,并将其放入氧化铝坩埚中。设置实验条件从室温开始,升温速率为10℃/min,升到90℃时保持10min,再次以同样速率升温到800℃并保持10min。实验过程中,汇诚仪器的热重分析仪TGA-601自动记录实验数据并绘制成图谱。上图是利用TGA-601测试水、四氧化三铁粉末和油酸组成的混合物的实测图谱,从TGA的测试结果显示,样品在44.45℃开始发生失重反应,其失重率是31.27%;在89.78℃发生失重反应,其失重率是14.6%;在128.25℃发生失重反应,其失重率是14.27%。通常,水会在较低温度下蒸发,油酸在较高温度下分解,而四氧化三铁则在整个测试过程中相对稳定。因此我们可以通过分析TGA曲线,识别不同组分的分解温度和失重特征。
关闭产品配置单
南京汇诚仪器仪表有限公司为您提供《利用 TGA 测试铁粉混合物的热失重研究各组分比例》,该方案主要用于其它中由水、四氧化三铁粉末和油酸组成的混合物检测,参考标准《暂无》,《利用 TGA 测试铁粉混合物的热失重研究各组分比例》用到的仪器有热重分析仪 TGA-601、汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250、汇诚仪器、热导仪HCDR-S 导热系数测试仪、橡胶炭黑分散度仪HC3900、汇诚仪器差示扫描量热仪DSC-600S。
