某研发生产高性能时钟芯片企业, 通过上海伯东推荐, 选用美国 inTEST ATS-545-M 热流仪与其测试设备搭配, 为分析时钟芯片的各项特性, 提供快速可靠的温度环境. 助力企业填补了国内时钟领域的技术空白, 打破国外技术壁垒, 实现 5G 通讯时钟关键器件的国产化.时钟芯片需要高低温冲击测试时钟芯片, 也叫时钟电路, 是可以产生像时钟一样准确运动的振荡电路. 组成时钟电路的部件一般包括晶震控制芯片, 晶体振荡器和电容组成. 时钟芯片计时精度误差源于晶体振荡电路的频率误差, 而晶体振荡频率都会受到环境温度影响, 比如时钟芯片在温度骤降情况下, 晶体的频率会有一个很大的变化, 所以需要对不同温度下时钟芯片的计时误差进行准确测试. 如果设计过程中不验证其不同温度下的各项性能, 在极端温度范围内计时精度误差会很大, 影响到时钟在使用中的精准度.上海伯东美国 inTEST 热流仪时钟芯片高低温冲击测试方法通过各类测试方案对比, inTEST 热流仪可快速模拟需要的测试环境, 与其他高低温设备对比, 在时效及测试方式等方面更有优势热流仪型号: inTEST ATS-545-M测试对象: 时钟芯片测试温度范围: 正常大气压下, 工作温度 -40℃ 至 85℃1. 启动 ATS-545-M, 利用空压机将干燥洁净的空气通入制冷机进行低温处理,然后空气经由外部管路到达设备内部进行升温或降温2. 根据测试要求, 设置 ThermoStream ATS-545-M 为 Air 或 DUT Mode 模式, 环境可靠性测试中, 时钟芯片通常要求的测试温度范围为, 正常大气压下, 工作温度-40℃至85℃.3. 在测试中, 设置好需要的 Hot, Ambient 及 Cold 温度后, 点击 Head 按键, 降低玻璃罩高度, 使测试罩下降并完全罩住测试区域, 此时开始进行相应温度段的测试.4. ATS-545-M 显示屏可实时监测当前循环冲击气流温度, 而且自带过热温度保护系统, 出厂设置温度 +230°C, 操作员可根据实际需要设置高低温限制点, 当温度达到设置温度时, 测试机将自动停机.inTEST ThermoStream 系列热流仪, 温度冲击范围 -100 ℃ 至+ 300 ℃, 防静电设计, 不需要 LN2 或 LCO2 冷却, 温度显示精度:±1℃, 通过 NIST 校准. 通过 ISO 9001, CE, RoHS 认证. 提供适用于射频, 微波, 电子和高功率设备的温度测试热流仪, 满足特性和故障分析的需求. 上海伯东作为 inTEST 中国总代理, 全权负责 inTEST 新品销售和售后维修服务.上海伯东是德国 Pfeiffer 真空设备, 美国 KRI 考夫曼离子源, 美国Gel-pak 芯片包装盒, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 日本 NS 离子蚀刻机, 比利时 Stratasys 3D 打印机, 比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理机 和美国 Ambrell 感应加热设备 等进口知名品牌的指定代理商 .我们真诚期待与您的合作!若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络 上海伯东: 罗女士上海伯东版权所有, 翻拷必究!
关闭产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《inTEST 热流仪时钟芯片高低温冲击测试应用》,该方案主要用于其他中温冲检测,参考标准《暂无》,《inTEST 热流仪时钟芯片高低温冲击测试应用》用到的仪器有inTEST 高低温冲击热流仪 ATS-545, 芯片高低温试验。
