当前位置: 土壤 > 有机污染物 > 方案详情
翻转振荡器对生活垃圾掩埋致土壤污染程度的评估
检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
翻转振荡器通过提供一种环境,使生化垃圾中的有害物质在水中溶解或被提取出来,通过分析浸出液中的有害物质浓度,来判断这些垃圾是否具有浸出毒性。这种方法是危险废物判定的重要依据,也是固体废物管理、处置技术开发的关键技术环节。
翻转振荡器通过提供一种环境,使生化垃圾中的有害物质在水中溶解或被提取出来,通过分析浸出液中的有害物质浓度,来判断这些垃圾是否具有浸出毒性。这种方法是危险废物判定的重要依据,也是固体废物管理、处置技术开发的关键技术环节。具体步骤和方法:1.土壤样品的采集在垃圾掩埋场周边和受影响的区域,按照一定的网格,采集土壤样品,包括表层土壤和不同深度的土壤,以反映不同层次的污染情况;2.样品预处理将采集的土壤样品去除石块、植物残体等杂质;根据实验需要,将土壤样品进行干燥、研磨和过筛处理;3.浸出实验将预处理后的土壤样品与去离子水或其他适宜的浸出介质按照一定比例混合,装入翻转振荡器的专用容器中;设置翻转振荡器的参数,如翻转频率、翻转角度和浸出时间;启动翻转振荡器,模拟自然条件下雨水浸泡土壤的过程;4.浸出液收集与处理浸出实验结束后,停止翻转振荡器,将土壤与浸出液分离;收集浸出液,并通过过滤、离心等步骤进行净化;根据分析需求,对浸出液进行适当的稀释或浓缩处理;5.化学分析对浸出液中的污染物进行定量分析,包括但不限于重金属、有机污染物和其他有害物质;分析结果可以用来评估土壤中污染物的浓度和存在形态;6.数据分析与评价根据化学分析结果,评价土壤污染的程度,确定污染物是否超过环境风险评估标准;分析污染物的空间分布特征,评估垃圾掩埋对周边土壤环境的影响范围和程度;7.风险评估与管理基于土壤污染评估结果,制定相应的土壤修复计划和环境风险管理措施;监测长期污染趋势,评估污染控制措施的有效性。通过使用翻转振荡器进行毒性鉴别,可以有效地评估生活垃圾掩埋对土壤造成的污染程度。这种方法不仅适用于环保行业,也适用于医药、化工、教学等行业的生产试验和科学研究,为土壤污染防治和危险废物管理提供了科学依据和技术支持‌。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《翻转振荡器对生活垃圾掩埋致土壤污染程度的评估》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《翻转振荡器对生活垃圾掩埋致土壤污染程度的评估》用到的仪器有喆图翻转振荡器AFZ6-1000、喆图TER-35F电热恒温加热板 防腐型、喆图TDC-1015低温恒温水槽、喆图SX2-12-12NP箱式电阻炉、生化培养箱喆图ZSH-1500F-II、喆图ZGC-400T光照培养箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
