安瓿瓶是用于盛装注射用药的可熔封容器,一般为玻璃材质,目前也有塑料安瓿瓶投入使用,容量一般为 1~25 mL,用于存放疫苗、血清、口服液等。玻璃安瓿瓶生产使用方式为将玻璃瓶体吹制成型后罐装液体,用激光或者明火将其加热熔封,使用时用砂轮在瓶颈处划出凹痕,掰其头部折断瓶颈即可开启药瓶。 玻璃安瓿瓶的性质稳定,不易与药品发生反应,阻隔性能好,可以有效隔绝空气和水分的渗透,并且具有良好的透光性、耐高温性。然而,玻璃安瓿瓶容易破碎,特别是在开启的过程中,如安瓿瓶折断力太大或者断口碎裂,则有可能使医护人员受伤。更为严重的情况是,折断时在断口可能产生不溶于液体的微粒(如玻璃碎屑),如微粒进入药液随同注射液进入人体,则会对人体产生危害,如皮下注射会造成结节,静脉注射则可能导致血栓等。因此,安瓿瓶折断力是评判安瓿瓶质量的重要性能参数。检测仪器推荐:PMT-05医药包装物理试验机测试方法:1.将安瓿瓶放置到仪器底座夹具适用长度的试样支架上。2.调整安瓿瓶位置,使安瓿瓶标记色点面向下,仪器加力装置正对刻痕中间。3.设置试验参数及试验速度(10 mm/min),开始试验。仪器折断装置开始以试验速度匀速下压,直到安瓿瓶折断,试验结束,结果在软件中显示。取出折断后的试样,观察安瓿瓶断口处是否平整,是否有裂纹等。测试数据:测试参数试样规格8#测试速度10mm/min测试数据序号最大力(N)断裂情况备注1199.481N瓶身破裂2177.138N头部断裂3208.776N头部断裂4218.317N头部断裂565.111N瓶身破裂688.973N瓶身破裂7226.568N头部断裂8170.620N瓶身破裂
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《安瓿折断力测试仪GB/T 2637-2016》,该方案主要用于玻璃中折断力测试检测,参考标准《暂无》,《安瓿折断力测试仪GB/T 2637-2016》用到的仪器有普创-医药包装物理性能测试仪-PMT-05。
