AI技术如今在各行业应用犹如雨后春笋般出现,不同的公司有着不同的理念和初衷,特别是在航空维修领域,更是百舸争流,各具特色。Evident作为航空领域重要的航空发动机孔探检测设备的重要供应商之一, 其生产的视频工业内窥镜,是衔接航空发动机实体和检测客户之间不可或缺的关键纽带。自2022年起,Evident 通过广泛地从航空、电力、制造等领域深入一线客户调研,确定了航空领域作为Evident AI事业的起点,并设定了发动机叶片计数、缺陷识别为关键技术突破口。从技术验证、调试、一线客户试用,仅仅6个月,实现了E智检1.0的诞生!随着广大客户对E智检1.0的广泛应用及高度认可,随之而来的个性化需求也在频频增加,以及着力于对AI理念与技术的验证,Evident秉持以客户为中心的理念持续潜心研发,历时1年,终于实现了第二期的技术突破,推出了E智检2.0。E智检2.0 都有哪些主要功能?1. AI智能计数,即用AI技术对旋转的航空发动机叶片进行计数。1) E智检2.0吸收了国内大型航司的严格检测标准(每级叶片多数2片的最低检测标准),设定完成一周转动后,主计数数字停止计数,而新增计数自动变为+N的形式体现,避免了重复计数;如果反转,计数自动做减法。同时,在转动过程中可以随时暂停,即使连接的内窥镜关机重启或者探头位置重新设置,只要内窥镜简单放在相近位置,计数都毫无影响,准确无误。2) E智检2.0率先把航空发动机结构数据融入AI检测系统。它融合了四大航空发动机制造厂家CFMI、GE、RR、PW共计23种发动机型号数据,细化到相同型号不同构型的数据,同时兼具客户自定义设定。免去了以往检测工作需要打印结构数据的时间以及纸张的浪费。2. 智能缺陷识别,即用AI计数辅助抓取特征缺陷的功能。目前多家AI公司研发缺陷识别,Evident又有哪些优势?1) 从E智检1.0,按11类缺陷名称开始定义数据模型,到E智检2.0,Evident根据不同缺陷的特征重新设定缺陷类别,比如:压气机区域不会出现烧蚀;而燃烧室区域不会出现凹坑;即便是裂纹,在压气机叶片和热端区域也有不同。因此,E智检2.0,设定压气机、燃烧室、高压涡轮叶片、低压涡轮叶片,共4个板块,每个板块分别加入数据模型。并根据客户需要,深度定制其他数据模型,数据模型可以自动匹配检测区域。2) 缺陷追溯系统。只要在检测中开启录像功能,完成检测后,打开缺陷检测报告。系统会自动播放检测视频,当点击缺陷列表,缺陷用动态图的形式体现。以上图片来自软件截图此外,由于外置平台优势,可以通过远程支持功能自动打开腾讯会议等第三方会议软件,实现静态、动态无延时的多方远程快速诊断、应急处置,有效提高客户特情处置质量和效率。深度客户化的定制E智检2.0可以开放数据接口,与客户深入合作,搭载客户自定义训练平台,保障数据安全的前提下,为客户建立闭环、自主的数据模型,实现更高质量的孔探检测。Evident 始终从客户的角度出发,满足客户需求。未来,Evident 仍将继续引导时代发展浪潮,以高质量的解决方案为中国航空事业的安全发展筑牢基石!
关闭产品配置单
仪景通光学科技(上海)有限公司为您提供《EVIDENT航空AI检测系统,助力中国航空事业高质量发展!》,该方案主要用于航天中无检测,参考标准《暂无》,《EVIDENT航空AI检测系统,助力中国航空事业高质量发展!》用到的仪器有奥林巴斯 工业视频内窥镜 IPLEX NX。
